Ремонт БП CoolerMaster RS-450-ACLY.
Попал в руки БП фирмы CoolerMaster RS-450-ACLY. История его предыдущей работы не известна.
Дежурка +5 работает. При попытке запуска с нагрузкой - на секунду включается, делает пару оборотов и гаснет. При включении без нагрузки - функционирует, напряжения +5 +12 +3,3 работают. При включении в материнскую плату - не запускается вообще, и признаков жизни не подаёт, слышен слабый шелест чегото в нем. Визуально повреждений не видно. В чем может быть причина?
Блок как на ссылке thg.ru/howto/20040901/
Аватар пользователя Leviafan
Блок питания, так понимаю, 10 летней "свежести".
silentpcreview.com/article205-page2.html
Вскрыть и посмотреть на предмет вздутых конденсаторов.
Выполнил это первым делом. Вздутых нет. Если бы быть уверенным что так он себя может вести именно из-за конденсаторов я бы их конечно заменил. Может быть ктото сталкивался с подобной проблемой конкретно.
Возможно срабатывает защита. Замерьте сопротивления по линии +12, +5, +3,3 на землю.
Аватар пользователя UAM
Замените электролиты в первичке.
не решили конденсаторы в первичке проблему..
сопротивление нормальное, сразу конденсаторы зарядку берут
Ладно выскажу это страшное предположение: "пробит/-ы выпрямительные диоды"
PRosTo_LEva 2 Поглядите как сказал Leviafan диоды шоттки на выходе, затем ДГС поглядите, чтоб не было потемнений, следов перегрева, визульно нет ли замыкания... Затем проверьте минусовые входы.
