Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Для твоего БП мощную лампочку (75-150Вт) нельзя - выбьет ещё чего-нить
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Подключил лампочку на 40W, почему-то она даже не моргнула.. включаю без лампочки - горит индикатор и слышится какой-то треск(как от костра,так и не понял от куда именно), на выходе 41V.. кстати на сколько помню он и в рабочем состоянии выдавал сорок с чем-то, хотя на крышке написано 19V.. как это понимать?
Треск - может где-то пайка отвалилась? Или кондёр побивает... Пропаяйте все крупные детали
Так он ещё и бракованный с самого начала? Повесьте резак на выход на 100ом 10вт (можно взять параллельно 5 по 500ом 2Вт) и замерьте напряжение ешё раз.
41В??
Пока не надо резак. Где-то обрыв ОС по напряжению. Начните с замыкания выхода оптрона. Если напряжения на выходе пропадет, значит оптрон или что-то во вторичке. Если останется таким же - в первичке. Найдете дефект - звук пропадет.
А как так могло получится, что он раньше и на сорока с чем-то нормально заряжал, а сейчас не хочет?
Я правильно понял, что нужно на выходе(это на плюсе?) повесить резистор и замерять напряжение после него?
Оптрон это вот этот?(отметил красным)
А как у него выход определить?
Ну, раньше он мог 40 вольт показывать из-за неисправного конденсатора.
Да, это. 3-4 ноги, "горячая" сторона.
Что значит "горячая" сторона?
Просто замкнуть две ноги и померить упала ли напруга на выходе?
Кстати по ощущениям трещит вот этот кондёр(красным) или предохранитель(его я замыкал, треск не пропадает)
Горячая - первичка - там где можно "обжечься".
Холодная - вторичка - безопасное напряжение.
Сейчас трещать может все что угодно - блок не управляем, в любой момент может что-то сгореть.
Замкнул - ноль реакции...
