Здравствуйте. Подскажите с ремонтом данного блока питания. Я уже просто не знаю что ещё может с ним быть.
Блок питания можно запустить замыканием PC-ON на землю. Все напряжения в норме, нагрузку держит хорошо (грузил лампочкой от автомобиля, гдето в общем 3-4 ампера загружал)
Но, с компьютерами он отказываеться работать. После нажатия на материнке контактов POWER, все вентиляторы слегка крутануться, и словно уходит в защиту. Хотя уходит в защиту блок или мать, это мне не понятно.
Схема блока типичная на ШИМ WT7520.
Осцилограммы от ШИМ которые раскачивают транзисторы С945 в норме, прямоугольные.
Я ESR тестером проверил все кондёры в блоке. Два были не пригодны, я их заменил. Ничего не помогло.
Сигнал POWER OK присуцтвует и он немного ниже 5 вольт. Тестер блоков питания нормально сигнализирует и выдаёт напряжения. Дежурка в норме, +5 вольт.
Но вот блок не хочет с компьютерами работать.
Прикрепляю схему. Она не от него, но вродь такая же, или очень похожа.
Посоветуйте пожалуйста что ещё искать.
Нагрузка только по одному каналу и мощностью 50 ватт ?
Замените конденсаторы в базах ключей.
Заменил кондёры, и даже более того. Там стояли по 470 микрофарад, я поставил по 680.
Тоже изначально думал что кондёры, но увы.
В первичке, может стоять от 1uF до 47uF 50V обычно. Вот их и замените.
sava_monster
Вы оказались совершенно правы. Я даже те кондёры не измерял, а заменил. Всё заработало. Теперь материнка стартует с этим БП.
Два кондёра рядом с ключами, по 50 вольт, 4.7 микрафарада..
Спасибо вам и будет мне этот ремонт в опыт.
