ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены. 6,7 примерно на выходе 12 В, на других 3 и 2 соответственно.
Снял радиатор с диодами, трансформатор. Все исправны. Включал по одному каналу(подключал по одному диоду). Только на 5-ти вольтовом выходе появилось что-то около номинала. На других - 0. Милливольты, точнее.
Помогите, Будьте Добренькими, советом, Схемой либо.
Во вторичных цепях сдается все элементы проверил. Конденсаторы поменял...
Пожалуйста.
ПЛЗ.
...и еще. При принудительном включении лампа (через которую вкл БП) мерцает. Ярко. Явная перегрузка. На полную включать не решаюсь.
Так мерцание лампы - это так и должно быть для БП с APFC. С лампой такие блоки нагружать нельзя.
Предельно ясно!Спасибо. А где схему посмотреть?
Пытаюсь рисовать вторичные цепи.
Обращаюсь к Знатокам и практикам. Я тут подумал... . Скажите, а если плату с супервизором снять совсем? Это не страшно? Она ведь контролирует выходы. А я БП запускаю принудительно. Она может коротить?
Канал -12 проверили?
Та-а-а-ак! Я понимаю страна у нас большая, а сочувствующих нет.
Куда же мне податься? К умным или красивым?
Вобщем, спасибо за подсказку snAke. Собрал все на место и включил напрямую. Все напруги внорме, но... с принудиловкой.
12,25В, 5,2 В, и 3,37 В. По-моему лучше и не надо. В допуске.
Вопрос в супервизоре? Раз не дает команду на включение. Заменить WT7517?
Хотя она совсем не греется. Тепленькая.
PG - серый провод. Где-то читал должно быть от 3 до 5-ти Вольт. Это и к WT7517 относится? ДатаШ не могу найти. Кто ее брат? В смысле схожие схемы. У нее PG отходит от 16-ой ножки. Что там должно быть? В штатном(когда сработала защита) и в принудительном запуске - мВ. Разница небольшая.
Канал 12 В проверил в действии. На принудиловке работает и выдает. Ничего не греется. Куда дальше думать - не знаю.
...на схеме может и видно бы было. А в голове.... Практики не наработал. Вообще случай первый. Я инверторами занимаюсь. Думал одно и тоже.
Впринципе .... похоже конечно
Ребята, что-то у вас активность никакая. Конечно, железа - там тяма нада
У Володина на форуме народ поактивней будет.
Программистов - пруд пруди, а железяки делать некому
Канал минус двенадцать.
Какое напряжение на 1 ноге WT7517 в принудиловке? А если чуть нагрузить?
