Старый привод 95-го года. Производитель прямо на нём не указан. Только Model 8001 IDE. Возможно, всё было на крышке лотка, но она утеряна и привод ко мне уже попал без неё, буду чего-то мудрить, если удасться его поднять.
При первичной проверке на стенде при прохождении POST было что-то про двухскоростной CD привод, но я не подумал в тот момент это записать...
При загрузке ОС никакого привода система не увидела.
Разобрал для чистки и офигел, увидев там вот это:
Выкинуты предохранители, вместо них две красные перемычки.
Так же торчат остатки ног, вероятно, стабилизатора напряжения. Перемычкой кинуто напряжение с шины +5В на выход стабилизатора.
Сам стабилизатор на вход получал +12В с предохранителя.
И какого-то фига кинута перемычка с +12В прямо на землю. Т.е. БП у меня не ушёл в защиту на стенде только потому, что конкретно эта перемычка сгнила, возможно, набрав под изоляцию активного флюса.
Выход стабилизатора идёт на питание вот этого:
Нафиг убрал присиранс и остатки ног, всё почистил, отпаял чип, убедился, что от стабилизатора питался только он. +12В так же нигде на плате больше не используется, кроме как на входе стабилизатора.
Сам чип, "The BA6397FP is a 4-channel BTL driver for CD player motors and actuators", судя по даташиту требует питания в диапазоне 6-9В, но может сохранять работоспособность вплоть до +4.5В. Логика присиранса становится хоть немного понятна. Правда, уже неясно, почему же привод так половинчато заработал, показав себя в биосе, но не в ОС. Может ему дрова какие отдельные надо скормить? Или эта крутилко-шевелилка неисправна - ХЗ.
Теперь вопросы.
Может ли кто подсказать, какие номиналы предохранителей могли использоваться в древних 1х-4х приводах их середины 90-х по +5В и +12В?
Так же, какой стабилизатор стоит ставить? На 6-8В? В даташите есть примеры реализации, там вроде бы даётся пример для +8В Vcc.
Для самого чипа, наверное, имеет смысл поискать замену?
Вложение | Размер |
prisirans.jpg | 43.26 КБ |
pitaemyy_stabilizatorom_chip.jpg | 56.08 КБ |
