Chieftek APS-650C (E150742), наиболее подходящая схема в приложении.
Пришел с симптомами: "Шандарахнуло при нажатии кнопки включения компьютера. Выбило автоматы, компьютер целый"
До меня умелец заменил FAN4800 на CM6800TX и транзистор APFC (20N60C3), - горела лампа 75W при включении и все.
Дальше я уже глянул сходу, что при обрыве банки, взрыв дежурки это типовуха и думал, что там все просто будет и полез ковырятьс - не тут-то было.
Все конденсаторы фирмы TEAPO, В холодной выборочно выпаены проверены ESR-метром, емкость и импеданс в норме. Вздутых, потекших нет. В горячей - заменены. Следов взрывов и прогаров нет нигде кроме резистора 3.3ома в дежурке
Под оптроном который на запуск БП - странная белая точка на гетинаксе, на корпусе следов нет.
Диоды в холодной части прозванивал не выпаивая, проблемы не нашел, КЗ нет.
Сгорело:
TNY278
транзистор 2N2222
Стабилитрон 16V - короткое
заменил на всякий:
CM6800TX на CM6800UBX c алиэкспресс. (Обе ведут себя одинаково)
Конденсатор 47uFx50V в питании шима
Все 3 диода в обвязке TNY278
Конденсатор по питанию TNY278
2 транзистора sot23 2N2222A и который в паре с ним, не помню какой
все 3 оптрона
По итогу:
При запуске на холостую, вентилятор крутится, APFC стрекочет довольно громко, лампа 200Вт мигает в такт, иногда прерывается. Дежурка 5.17В, Выходы 12.2В, 5.15В, 3,33В, Питание шим 15.0В, на банке 380В. При включении через резистивную нагрузку на 1кВт ничего не меняется.
При подключении нагрузки 10W на канал 12В, блок питания вообще не стартует. На выходе кратковременно до 6В подпрыгивает и выключается, питание на шиме падает до 0, на банке 320В, дежурка висит стабильно 5.17В. Звуков никаких не издает, ничего не стреляет.
В виду отсутствия FAN4800 и подобных, было принято решение переделать под CM6800TX по инструкции с даташита, кроме пункта 3.
Изменения отражены в прикрепленной схеме.
На данный момент 10-летний старик протестирвоан с нагрузкой 620Вт в течение 2х часов.
Пульсации по 12В составили 120мВ под нагрузкой, что, как мне кажется, допустимо (в холодной части конденсаторы не менялись)
12В - 11.85,
5В - 5.05,
3.3В - 3.21
Вложение | Размер |
untitled-11.jpg | 66.94 КБ |
FAN4800 = CM6800G
Дальше веселее - CM6800UBX c частотой PWM выше в 2 раза.
Не говоря уже о некорректности замены G на TX.
Я довольно долго пытался выяснить читая здешний форум, что же все-таки является нормальной заменой FAN4800, и почему-то пришел к выводу, что это CM6800 без индекса Т, и что ML4800 точно не подходит.
Второе, что сбило с толку, и 6800G и TX и UBX все при посике даташита ведут к CM6800 независимо от производителя. И везде написано частота генератора 60-70 кГц.
У меня еще осталась оригинальная FAN4800 выпаяная тем самым умельцем, выходы прозвонены и вроде по сопротивлениям сравнительно с 6800 нет разницы. Может она живая, но приносить в жертву транзисторы ради проверки не хочется, а других способов проверить как-то и нет.
Спасибо за на_водку. Попробую найти именно 6800G, но наверное придется ждать с китая...
В теории можно подобрать обвязку чтобы и с моей CM6800 запустилсоь, но я об этом ничего не знаю.
ML4800 вполне себе подходит.
До индекса T (CM6800, 6800G) - подходят.
Т - турбо версия, требует изменения обвязки. В даташите на CM6800TX это упоминается, хоть в даташитах на все версии приводится одна и та же типовая схема включения от CM6800.
UBX не подходит по той причине, что частоты PFC/PWM 66/133кГц соответственно, в отличие от 66/66кГц у остальных. Причем базовая пила у всех микросхем 266кГц.
Где-то в инете
Поставил 6800TX
заменил:
R103, 205 в сумме 5.4М
R200, R201 в сумме 5.4М
C214 1000p
R212 5.87K
R203, R204 в сумме 4.9М
C211 47nF
PS-ON - нет запуска, APFC молчит, на выходах по нулям.
На банке 320В, питание шим 15.0, опорное 7.5 есть.
Позиционные по этой схеме.
forum.cxem.net/uploads/imageproxy/aps-550s.jpg.e6c319d00acba764eb1bf4b7260...
Починен, добавил инфу в шапку.
