Ремонт Delta DPS-2000BB
Блок после майнинга и эмирсионки. Контролер APFC на вертикальной плате распаян и не видно какой, но скорее всего UC3818AD, PWM- UCC3895DW, транзисторы APFC 47N60C3, основного преобразователя 24N60CFD, в холодной части транзисторы FDP047N08, дежурка на ICE2A180Z. Также на отдельной плате в кроватке стоит процессор pic16C72A в корпусе DIP28 и микросхема памяти 24C32WP. Отмыл от масла, внешний осмотр выявил взорванный плёночный конденсатор 6,8 мкФ 100В в обвязке APFC. Заменил на советский к73-17 аналогичной ёмкости, но на 63В. Также конденсаторы в дежурке потеряли ёмкость, перепаял неисправные. Все остальные конденсаторы блока питания тоже проверил ESR метром. Не смог проверить только ёмкости на выходе +12 т.к. их надо выпаивать, а плата двухсторонняя + большая площадь дорожек хорошо отводит тепло… на вид не вздутые (Nichicon hd серии 3900x16V). Включал через фен, в нагрузке лампа 50W. Уходит в защиту, лампа мигает один раз и всё. APFC работает, на высоковольтных конденсаторах 403V. В колодке блока к пинам отвечающим за запуск подключен выключатель. Так вот если подать 220 и выключателем включать-выключать блок он с 5-6 раза запускается и работает (напряжение +12V и дежурка 5V в норме). Затем если выключить и включить снова запускается с первого раза сколько угодно раз. Стоит полежать некоторое время обесточенным, опять уходит в защиту при запуске. Прошу помощи коллективного разума.
P/S: Думаю не маловата ли нагрузка 50W для проверки такого блока. Может проц её учитывает или он только параметры температуры, время работы и др. контролирует?
2019-12-23_00-17-17.jpg64.43 КБ
2019-12-23_00-17-47.jpg64.45 КБ
Аватар пользователя Sheriff
По нагрузке - маловато, 2-4 авто лампочки либо эквивалент рассчитать и повесить реостат (условно)
Если полежал и не включается, что-то остыло и потеряло свойства...
Паяльник на 75-100 Вт никто не отменял для выпайки кондеров, просто заточить чуть тоньше жало.
Имхо. После майнинга на плате БП и материнке всегда находил некие "белёсые" разводы..., могу ошибаться но ВЧ токи с видеокарты своё дело делают с электролитами....
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Видимо дело в сопротивлении галогенки на холодную... блок определяет и уходит в защиту. Подставил светодиодную в нагрузку. Всего 4W мощность, но с ней стартует всегда. На неделе протестирую на ферме.
