Доброго времени суток!
Есть выносной флопик для раритетных ноутбуков IBM ThinkPad. У него была залипшая механика и согнута головка. Почистил механику, голову выровнял. При вставке дискеты пытается её считать, но не может, предлагает форматировать и так зависает на 1й полоске.
Для выравнивания верхней головки пришлось её отвинтить, как правильно закрепить её - не знаю. Она как бы может двигаться во все положения, после зажимается двумя болтами. Может кто дать совет, как правильно откалибровать положение верхней головки?
В свое время пользовался программой FDTUNER. Взять можно здесь - forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=0636
Собственно, в папке DOC в .TXT все рассказано подробно.
К сожалению, FDTUNER зависает на надписи "Сброс контроллера..." как на ПК с рабочим флопом на базе PIII и WINXP, так и на ноуте на базе PII и WINXP...
а нафига досовскую прогу насиловать под виндой? или я чот не понимаю в колбасных обрезках?
...ложки нет
Спасибо, под ДОСом шуршит) Говорит верхняя голова читает непонятные данные. Буду пробовать откалибровать...
если пружинящая пластина помята, то азимут выставить будет дико трудно... тут только удачи пожелать...
Риторический вопросец можно? А нафига вообще этот флоп дался? Он такой уникальный шо новый не купить? Определение "выносной" вероятно не так понимаю, но Вы имели ввиду УСБшный флоп?
...ложки нет
Можно и так сказать - интерфейс у него фирменный. По количеству выводов в шлейфе похоже на обычный интерфейс FDD, но подключается как выносной с горячим отключением/подключением.
а можно модельку бука узнать? в инете хоть фотки посмотреть, а то попадались буки, в которых флоп совался вместо привода... но вот с отдельным разъёмом на корпусе под флоп не встречал
...ложки нет
IBM Thinkpad 600E
Стоит DVD-ROM, на его место можно поставить доп батарею. Флопик выносной, разьём находится справа
Наверное на LPT вешается.
или вместо привода всеж?
Купите такой и не мучайтесь
--== Михаил ==--
Например на ThinkPad 560E и 560X флопарь тоже на внешнем кабеле, разъём что-то вроде микроцентроникса.
