Приветствую! Предупрежу сразу, что в ремонте бп практически 0, маюсь больше в/к и матплатами. Попался данный сабж, у бывшего владельца видюха коротнула в слоте пси-е (немыслимо как), бп ушел в защиту и больше не включался.
Разобрал - воняет гарью Первым делом проверил предохранитель, оказался в разрыве, заменен на исправный с донора. Подключаю бп - струйка дыма из под силовых транзисторов... Стояла парочка D209L, заменена на MJE13009. Так же подпалилось 3 резистора. Один на 1Ом был временно заменен перемычкой, остальные 2 обгорели что не видно маркировки. По измерениям 160Ом, пришлось впаять их обратно, т.к. заменить нечем пока.
Итак. Подключаю бп к сети и к дохлой материнке - есть дежурка А вот запускаться не хочет. Померил напряжения:
зеленый - 4,68в (не маловато?)
фиолетовый - 5,07в
серый - 0в.
Вопрос таков. Куда следует дальше смотреть? В чем неисправность, как вы думаете?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Поставить нормальные детали в базах ключей. Свериться со схемой, например, FSP145-60(Только R9,10 по 2.7k)
Заменить при необходимости транзисторы раскачки.
+1
2 резистора по 1 Ому должно с базы ключей идти, + 2 по 2.7 кОма - между базой и эмиттером...
Если написал что-попало - поправьте, плиз...
Спасибо
Поробую пока заменить эти 2 паленых резистора на 2.7кОм...
Заменил R9 и R10 между Э и Б транзисторов - результат тот же. Дежурка есть, сигнал P.G. нет. Кстати на 1Ом рядом с ключами только один резистор, а не два...
Ищите. Какие еще там детали?
Кстати, конденсаторы проверили? Из-за короткого по выходу ключи не должны были вылететь при исправных конденсаторах.
Рядом находятся электролиты С8 2.2мкФ 50в и С7 22мкФ 50в, на вид нормальные, не пробиты. Вообще блок мало б/у был и все кондеры в порядке должны быть, впухших не заметил.
Дежурка то есть, значит по идее ключи работают как надо и рядом "обвязка" должна тоже исправно функционировать. Разве не так? Хотел еще померить напруги на DM311, что можно по ним определить? Лишний раз лазить щупом в работающий бп не хочется
И вот до меня не доходит
Померил сопротивления на выходах:
+12в - 95Ом
+5в - 11Ом
+3.3в - 11Ом
Вроде значения нормальны.
Дежурка к ключам никакого отношения не имеет.
На каждый ключ свой конденсатор на 2.2 мкф и свой резистор на 1 ом.
При замыкании ПС_ОН на землю на "выходе" хоть что-то появляется?
2UAM
У спаркманов при убитой диодной сборке по +5 силовые ключи летят только в путь, а конденсаторы на 200В исправны...
Ну, на то они и "шваркманы". А это все-таки FSP и токовая защита высчитана верно.
