Ремонт FSP EVM-4004-10
Доброго времени суток, коллеги.
Пришел в ремонт БП от NAS. Модель FSP evm-4004-10
При включении заводится куллер и горит оранжевый светодиод.
Есть ли у кого схема или опыт с такими БП?
По возможности помогите опознать транзистор. Скорее всего n-канальный MOSFET.
Маркировка D480 ниже BA9H1R.
Аватар пользователя bsmt
Может кто знает, что означает оранжевый светодиод? зеленый и красный - все понятно и так.
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
Аватар пользователя Leviafan
дофига микросхем, шансы что у кого то такой-же БП равны нулю, поэтому неплохо было-бы заполнить анкету.
надо отслеживать как светяться светодиоды...
СМД любят трескаться от нагрева (у них же ножек нету что-бы компенсировать деформацию РСВ), причём так, что даже не заметно под лаком. Где был нагрев надо всю схему перерыть, с лупой.
Как-то непонятно по описанию,- а напряжения выдаёт в норме?
поступил БП с тем, что у него одна из катушек раскалилась до того, что прожгла текстолит. катушку с донора поменял.
И что за дроссель? APFC?
с дросселем APFC все в порядке. Это дроссель в канале 12В.
Ниже на картинках я постарался все расписать.
г. Москва
Андрей Пироговский
Что и где заполнить?
г. Москва
Андрей Пироговский
курс молодого ремонтника вам в помощь
rom.by/node/15227
Меня например страшно мучает любопытство, что это за микросхемы на боковой РСВ? какой ШИМ? я так понимаю восьмилапый (UA6)? какая частота? Какое кольцо для дросселя 12V использовали?
Вторичка, я так понимаю, построена на синхронных выпрямителях.
померить наконец-то напряжения, есть ли отклонения и какие? может поэтому и горит оранжевый светодиод?
БП, кстати, Elan Vital называется.
Благодарю
ШИМ CM6800G
писал выше. Но, повторю еще раз.
Взял с донора. Такой же практически блок был, но его уже давным давно пустили за органы) Так что лично ничего не мотал. Одно могу сказать. Он на удивления тяжелый. Поэтому есть предположение, что сердечник железный, а не ферритовый.
Пока сам понять не могу. Маркировка в две строки: первая - 324, вторая - eZ79750 (ума не приложу что это).
Само собой отклонения. На выходе 12В есть, а по идее только 5V_SB должно быть до запуска БП.
г. Москва
Андрей Пироговский
Внушительная анкета. Постараюсь сегодня заполнить. Чтобы у остальных коллег лишних вопросов не было, привожу дополнительно картинки передней и задней панелей, боковой платы PCB:
г. Москва
Андрей Пироговский
Это что за название такое?)) на плате и корпусе вроде как FSP фигурирует)
г. Москва
Андрей Пироговский
324 = LM324 счетверённый операционный усилитель.
Благодарю, уважаемый!
г. Москва
Андрей Пироговский
