Доброго времени суток. Попала ко мне данная видеокарта, зависая на пост коде 2А.
Подключив монитор карточка выдала сообщение с требованием подключить доп. питание.
Уже был у меня такой же случай на GTX 1080, там висело 15 Ом на конекторе 8-пин. доп питания, который замыкается на массу при подключении кабелей к разъему, в итоге был подкорочен мелкий полевой транзистор в корпусе sot-23 (на фото к этому же пину подпаян белый проводок). Обычно при прозвонке, на сопротивление, между этим пином и массой десятки килоом, а на этой карте десятки мегом. Есть подозрение на обрыв дорожек/переходных отверстий, поскольку ни с одним элементом на плате (куда только можно было подлезть) он не прозванивается.
Результаты замеров на фото.
Шим up9511P
upi-semi.com/files/1486/9d6c41b9-f7ba-11e5-88e3-c6d5d9c034c4
hostingkartinok.com/show-image.php?id=5c5384c8a2e95114a6948d4bd64073ed
hostingkartinok.com/show-image.php?id=0c17b3dd465fac178b0ccc2a9e9025b7
hostingkartinok.com/show-image.php?id=8aaf252975c99b7185fca25945b0d157
hostingkartinok.com/show-image.php?id=360fc93eb1ea678c7d11b6b7976657eb
Дважды прозванивал всю плату между белым проводом и всеми элементами на плате, так и не нашел никакой связи между ними.
Нда, похоже, что автор не понимает слово "отслеживать"
чтобы "отследить" пришлось выпаять разъем и визуально видно как идет от пина нырок, вникуда.
Слегка сомневаюсь
Хотя даже в этом случае никто не мешает проверить уровень сигналов детектирования на всех выводах (3 штуки) при отключеных доп. разъемах.
Для сравнения, прозвонил две полностью рабочих платы и нерабочую, на том пине к которому подпаян белый провод 0,5v вместо предполагаемых 3,2v
Еще раз прошелся по всей плате мультиметром, так ни где и не прозванивается этот пин.
Вот результаты замеров:
hostingkartinok.com/show-image.php?id=91a9723936698e75017f7b19f35a72ee
Интересно, когда автор догадается, что можно отследить кусок схемы, начиная от тех выводов детектирования, которые не затронуты проблемой
Я уже не говорю об отслеживании куска схемы на рабочей плате и сравнения рабочей платы с нерабочей
На фото что я представил карта palit gtx 1080, 980 ti - asus, так что методом сравнения тут вряд ли получится. А отследить кусок схемы детектирования которые в норме, на нерабочей плате, мысль конечно хорошая, да и больше ничего не остается. Вечером отрисую схему, что удалось прозвонить.
Нашел причину. Как и предполагал вначале - отсутствие контакта проблемного пина со схемой.
maco, огромное спасибо за пинок в верном направлении!
hostingkartinok.com/show-image.php?id=c045484b7fb2da0a78195eb80c761b51
