Попал комп в руки с диагнозом виснет в играх. 3DMark работает 1 минуту и превед, вылетает.
После разборки-сборки системы охлаждения и тупого надавливания руками на GPU и чипы памяти вышеуказанная видеокарта ожила. Думаю ненадолго, как умрет снова буду прогревать феном.
При демонтаже карты из компа чуть не обжогся, uреется вся плата целиком до немеряной температуры, особенно сильно, после GPU конечно, креется дроссель надписью MAGIC, мосфеты рядом ним и как следствие конденсаторы. Таких горячих кондеров я еще не встерчал.
Если система охдалаждение безвентиляторная то данная видеокарта так греется всегда.
эти видюхи любят хорошую вентиляцию в корпусе - тогда они нормально работают...
у самого такая ... пока не гоняеш игрушку - практически холодное всё...
Вентиль 80-ка через 100 ом решает проблему, ежели привесить ее сразу, в случае AGP обязательно, чтоб дула и на HSI (он чуть ли не больше всех калится). Вот у меня внизу и висит...
brainbooster needed...
вечно эти гнилобайты с пасивным охлаждением попадают в ремонт-)
Weekend это от прямых извилин больше. Ну что стоит перещупать в начале "карьеры" элементы и принять меры
Попала ко мне такая же карта. Не стартует, БП в защиту уходит.
Оказалось, что сгорел Q7 NEC 2SK3638
Поставил SSM70T03H , видяха запустилась, но стабильно идут вертикальные полосы.
Может кто знает где копать? На память битую вроде не похоже, мех. повреждений нет.
Первым делом пропаять GPU.
