Люди добрые оъясните ламеру, с каких пор софт-беды лечатся заменой прошивки винта? Чтоб было понятно, подробнее -
пару раз после пропадания патания на HDD появлялись бэды 28Kb - CHKDSK Windows, потом - ремап, и как результат, переполнение G-List и завал SMART. Но - Это состояние было в течение ГОДА!! стабильным. Потом я решил отнести винт спецам, где было сказано - дескать винт не совсем г-но, при мне сброс SMART и обнуление G-List. Потом - Текст -"Я его потестирую день-два..."
Вложение | Размер |
HDD.txt | 683 байта |
Дружище, расскажите темным, что за винт - в смысле, производитель, модель и т.п., ибо с разными винтами разное бывает...
P.S. Тема не на месте, попробую переместить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
zhdan
Что настораживает? Прочитанная статья?
Проанализировать было возможно до того, как мастер очистил лист дефектов. По характеру расположения бедов.
Теперь уже бесполезно обсуждать целесообразно его было ремонтировать или пустая трата времени и денег. Только время покажет.
Иногда заливается другая версия FW, позволяющая отключать головки, или понижать плотность записи на пластины.
Просто тупо поменять прошивку и получить рабочий хард меньшей емкости - нельзя. Там еще много, чего нужно сделать. Харду необходимо адаптировать головки под новую плотность и создать новый транслятор с учетом внесенных изменений.
А если не секрет, из чего был сделан вывод, что это софт-беды?
В Г-листе сидели "кандидаты" или явно отремапленные сектора?
а что за фирма винта и модель то была изначально?
фирмварь какая была до ношения в ремонт и какая стала после?
Винт у него был Maxtor Diamond Max plus 9. 4-головая 120-ка с уменьшенной на заводе плотностью. В процессе эксплуатации головы еще больше деградировали, и одну пришлось выключить. Стало 90 Гб. Чинилось, естественно, селфсканом, на полной верии АПК "Виктория". Винт прошел ВСЕ тесты без ошибок, и даже сам остановил вал в конце.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Уж лучше 90Г с шустрым чтением-записью, чем 120Г с постоянными затыками чтения-записи, с постоянной угрозой не прочесть, что записано.
zhdan
Ruterian-у стОит доверять.
А, так Ruterian чинил? Тогда починено верно, 99%. Что можно было сделать - сделано. Он - один из лучших на просторах СНГ (как минимум).
To Ruterian:
Сергей, а у тебя по телефону кто отвечает? Вот как раз телефонная фраза - как-то не того, действительно.
А кому счас легко...
savely
К сожалению, я не присутствовал при разговоре менеджера с клиентом, и не знаю, были ли сказаны именно эти слова, или какие-то другие. Мы извинились перед человеком, и конфликт по "гумманитарной" проблеме был исчерпан. По "технической" - я предложил вернуть винт (и деньги) в прежнее состояние. Предложение было встречено без энтузиазма
Как всегда - "менеджеры" и "девочки" на телефоне все портят.
Кстати, фраза
- в мемориз. Кто-нибудь знает "честный" HDD на 90Gb?
У моя есть.IC35L090AVV207.
