Помогите починить или доломать винт Hitachi HDS721680PLA380, при включении не вращается и не определяется в биос. На плате горелых или взорванных деталей нет. Катушки моторчика который крутит шпиндель звонятся. На плате есть полевики со странной маркировкой А1242 и С6052, даташитов на них гугл не находит. Что там могло выйти из строя? Фото плати: nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_hitachi/54474_bott.jpg
Начать нужно с анализа флагов NV-RAM. Там могут быть установленные флаги ошибок, запрещающих работу харда.
Для этого нужна утилита, в свободном доступе нет.
То есть восстановить его невозможно?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ну почему же, если иметь комплекс подобный PC3000-UDMA, возможно и можно.
Но весь вопрос. Стоит ли его ремонт, цены комплекса (~40000р).
Мне тоже интересно, у меня лежит диск точ в точ как на фото, было кз по 12в, выпаял деталь неизвестного происхождения(может диод или еще какой предахронитель) котрая стояла между +12 и масой, кз пропало при подаче питания никаких признаков жизнедеятельности, нечего особо не греется. Что еще можно сделать без комплекса?
Та же плата как на фото, молчит не шевелится hdt72525vla380
про С6052 тут datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS39/DSA00759978.pdf просто посмотрел что такое)
Жалко аппарат на магниты разбирать)
