Из-за перегрева пробило транзистор K0305 в канале питания. Возникло КЗ. Транзистор я отсоединил (отрезал ноги). КЗ пропало, но плата не заводится - нет напряжения питания GPU.
Плата разработана под трехканальную систему питания GPU. Два канала распаяны, один не распаян. Я хочу отключить нерабочий канал, также как отключен третий нераспаянный канал, и заставить GPU работать на одном канале. Это возможно? Мне это нужно, чтобы убедиться, что больше ничего не сгорело (GPU), и тогда искать транзисторы, фен и т.д. А может так и оставлю, и будет работать только в 2D. Контроллер питания - PX3544BDSG
Datasheet images.ce-power.com/productattachment/40280311164e6e7301165607fe4e0337.pdf
Микросхемы в канале питания - K0305, K0303 2 шт., 11AD (10 ног)
GPU - G92-270-A2
Принципиальная схема 8800 gts
rom.by/forum/Printsipialnaja_shema_ShIM-stabilizatora_na_PX3544
А сопротивление GPU меряли?Если оно кз,то отключайте остальные каналы питания(отпаяйте дросселя).Если сопротивление появилось ,то возможно GPU жив (если обратное то увы),и копать нужно по остальным каналам.Бывает замена ШИМа помагает:http://www.occlub.ru/forum/showthread.php?t=1142
