Доброго времени суток. Есть данная карта с артефактами (срины приведены ниже). При начальном запуске никаких артефактов нет, начинают появляться со входом в винду. Есть ли смысл вскрывать и катать на шарах гпу? (стоят пломбы). Или все же отдать в сервис центр?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20160210_173446.jpg | 64.92 КБ |
img_20160210_174133.jpg | 19.96 КБ |
img_20160210_175258.jpg | 48.21 КБ |
img_20160210_175401.jpg | 35.35 КБ |
Если она на гарантии, то лучше обменять.
Прогев может не помочь. Это лотерея.
Но вероятность угробить карту, как два пальца об асфальт.
Это и про сервис тоже, они разные.
*Птичку жалко!* (с).
To be continued ...
Карта без гарантии и документов.
Ищите мастера, который ремонтирует такие карты не наугад!
To be continued ...
ПРИВЕТ! ВЫПОЛНИ 4 ПУНКТ
Я так всегда делаю перед ремонтом!Пломбы трогать нельзя даже шурупчики-малейшая царапинка в некоторых магазинах лешит гарантии!
Не советую жарить! Хорошо бы в тему форума кинуть уроки по ремонту карт.Элементарные.
1)Проверьте карту на райзерах, Икс1, Икс8, и Икс16 слотах.Бывают карты, которые на икс1 не работают ,не определяется в системе,а на икс8 слоте работают на ура,или наоборот работают только в 16икс слоте ,а на райзерах икс 1 и икс 8 не работают.
Связано это с тем что могут не работать смд конденсаторы на входе на чип, или их отсутствие, из за не брпежного обращения с картой.Либо полу нерабочие компоненты на карте.
2)Если через райзер не помогло ,то второй вариант это как можно скорей становите МСИ афтербурнер, и снизте частоту памяти и ядра на 2Д режим ,тоесть на 200-300мгц ниже чем было.Бывает это убирает артефакты.И самое главное понизте напругу на чипе в настройках Мси афтербурнера-есть 2 режима работы чипа на 1065 и 1100 вольт.У всех по разному.Имено убавьте а не прибавьте.Если это помогло то шейте биос на эти настройки.
3) Как убрать артефакты?Запустите любое игровое приложение в 2д и нагрузите чип и память игрой ,или програмой.При нагреве чипа и памяти могут пропасть артефакты.Это говорит о том что, где то микротрещина в пайке видеокарты под чипами памяти ,или того хуже под чипом, и самое страшное внутри чипа.
4)Безысходный вариант это остановите пропелер пальцем и вкл видеокарту и ждите 5-10 минут пока чип накалится до 100-105 градусов при вкл мси афтербурнере можно прибавить напругу и частоту ядра, чтобы жарило хорошо чип. потом выкл комп и ждите, когда видюха остынет!
У меня был такой случай я востановил 2 убитые 6950 видеокарты ,артефакты пропали.Скорей всего была неисправна видерпамять ,так как я отрывал радиатор памяти очень резко от памяти, и возможно был скол олова под чипами памяти, от таких извращений даже плата прогибалась...
Прогревал таким способом 6970 гигабайт был плохо припаян чип ГПУ после инфракрасной станции-криво,когда около 10-15 минут чип грелся изображение было читаемым,когда чип остывал изображение плохо читалось.
Внимание-от такова прогрева видеокарта 6970 уходила в защиту-загорался красный светодиод рядом с 2 штырьками питания видеокарты, и на чип переставало идти напряжение и винда уходила в чёрный экран.Все действия производил с откл, пропелером и обязательно на видеокарте ммелся радиатор.
Выводится из защиты карта,когда чип остынет.Хорошо бы такой защитой все карты оборудовали.
И ещё тоже самое я делал на свой страх и риск без радиатора!Вкл карту и через 10-15 секунд карта уходила в защиту -загорался светодиод возможно чип нагрелся больше 110градусов.С радиатором карта нагревается до 95-100 градусов -максимум 105,когда доходит до 110 комп ребутит и загорается кр светодиод.
santakrutoy, было бы неплохо, если бы вы думали и не давали тупых и вредных советов.
Когда у вас температура и организм борется с инфекцией - не глотайте таблетки, просто добавьте температуру, аха, инфекцию убьете, выживите ли сами - уже не важно. Сами так лечитесь, другим не предлагайте.
