Добрый день. Прошу помощи в ремонте девайса Шкода-КМ. Устройство представляет собой носимую УФ лампу с питанием от 4 АА батареек или от блока питания 5 в 1.2 а. Используется то ли для проверки денег, то ли паспортов. Проблема - не зажигает лампу уф.
Что есть: Паяльник, мультиметр, esr метр. Опыта немного, просто любитель, образование не радиолюбительское.
Что делал.
Проверил БП - 5 вольт есть, лампа не зажигается. С питание от батареек тоже не работает. Поменял лампу уф -не работает. Выпаял электролит - проверил ESR в норме, емкость в норме. Выпаял кт805ам звонится - база- колектор, база- эмитер. т.е. нормально. Выпаял 4 резистора - норма. Во включенном состоянии на колекторе 5 вольт, база и эммитер - 0. Выключатель прозванивал - включает и выключает исправно.
Один раз при очередном впаивании выпаивании лампа зажглась, потом потухла.
Вопросы: Что за детали желтый корпус, надпись f15n и f33n, и маленькая зеленая деталька(предохранитель?).
Что собственно дальше делать?
фото платы:
hostingkartinok.com/show-image.php?id=4b357a55cf94a0b19b8c4fc01fdec681
hostingkartinok.com/show-image.php?id=dc2be2d82654ef2f93e89748a0583c87
hostingkartinok.com/show-image.php?id=a54239bead986488872ed4b9c2607583
Советы отнести в нормальный сервис не помогут, носил - не берут.
конденсаторы и диод
Кондеры живые, диод тоже.
второй резюк от разъёма подгоревший. Проверьте номинал и его цепь. Транзисторы прозвоните, лучше на h21э. Да и вообще тут схемка то отрисовывается на раз-два. А катоды у лампы то целые?
...ложки нет
