Ремонт XFX 7850 фаза питания памяти
Добрый день! Всех с наступающим! Проблема не могу разобраться с фазой питания памяти на видео карте XFX 7850! Стоит драйвер GS7253 c ключами NIKOS p0303bka. 1 ключ разорвала и сгорела подложка. Как правильно все проверить.
photo171795061_394426860.jpg64.82 КБ
Визуально и с помощью мультиметра, если вы о драйвере, то измерить сопротивление выходов драйвера относительно их питания, на форуме уже не раз было разжёвано.
gstekic.com/pdf/GS7253.pdf
Мерять 5 вывод относительно всех остальных выводов?
GS7253 - ни разу не драйвер. Сомневаюсь, что он имеет отношение к "фазе питания памяти".
А что это ?
Так в даташите написано - вполне самостоятельный контроллер.
Не судите строго не опытный может и контроллер! Но он же управляет питанием ?
Вопрос только - питанием чего. Вы транзистор подобрали на замену? В каком плече погорелец то? Контроллер мультиметром проверили? Нагрузка его как поживает?
Ребят я вас и прошу помочь! Я новичек в этом деле! Есть скриншот куда ткнуть на проверку мультиметр под рукой! Как мне кажется питание оперативной памяти! Все остальные в норме! питание GPU 0,8 v на всех дроселях гпу слегка нагревается. Присутствует чуть ниже на скрине на дроселе 0,8 V.
Замер сопротивлений.
photo171795061_394677497.jpg 92.92 КБ
Где 0Ом ищите причину, снимите дроссель и смотрите с какой стороны "коза"
