Во вложении схема блока питания (рисовал сам по схеме). При включении с нагрузкой (HDD) работает 5-7 мин и затем отключается. Обнаружил, что вылетает оптопара (на рисунке обведена красным), заменил, опять вылетела и так три раза. Не понимаю почему так происходит. При про звонке оптопары, что новая, что старая между выводами 3,4 бесконечность, между 1,2 прозванивается свето - диод. впаиваешь новую работает 5-7 мин и все.
Куда смотреть?
Схема дорисована не до конца.
Вложение | Размер |
2.JPG | 37.83 КБ |
как удачно наткнулся на эту тему, та же проблема, тот же блок, заменил оптроны (оба, один был мёртвым, 2й живым) никакой реакции, симптомы те же.
