Принесли на ремонт БП от ноутбука hp Series PPP009H, 65W, output: 18.5V 3.5A. Сам не профессионал, а любитель в радиогубительстве
Вскрытие показало: перегоревший предохранитель 3А, пробит полевик К2333 (заменил на SSP10N60B),резистор на 0,33 Ом, ШИМ UC3843AN (заменил на UC3843B) - это ВВ части. В НВ части - диод Шоттки STPS20H100 был пробит в одном плече (заменил на 20CTQ150V), выходные электролиты 470*25В 2шт. на один 1000*50В(временно).
Подключил через лампочку 60Вт. Вспыхнула и погасла - это уже хорошо! Но слышно цыканье транс-а - без нагрузки. С нагрузкой в 1А - шипение. На выходе как положено 18,5В.
Как убрать цыканье и шипение? Схему нигде не нашёл. Тут на ром.бу нашел, но она не такая.
Конденсатор на 7 ноге UC3843 заменили?
Входной электролит в порядке?
Входной менял 100*400В. Напряжение на конд-ре 290В. На 7-ой ноге тоже менял (там вроде около 8В было). Все диоды прозванивал.
Даю большую нагрузку(1,5А) - не запускается вообще.
Если что могу выложить фото в хорошем разрешении со стороны дорожек и со стороны деталей (если поможет конечно же)
мостик жив?
...ложки нет
тоже пока грешу на него. Ведь по идее должно около 310В (220*1,4) на конд-ре.
Tyzik, а просто тестером потыкаться, а не грешить? ))
...ложки нет
вариантов несколько - неисправен диод от обмотки трансформатора к 7 ноге ШИМ. Неисправен сам трансформатор. Неисправен снаббер. Утечки в диоде на выходе трансформатора.
Диод от обмотки трансформатора к 7 ноге ШИМ - отпаивал один вывод прозванивал - целый. Напряжение на 7 ноге 10,2В.
Утечки в диоде на выходе трансформатора - сборка Шоттки заменена на новую.
Неисправен снаббер - а по-русски
Снаббер - те деталюшки, что подключены параллельно первичной обмотке между стоком ключа и +310в.
Ага - стекляшка, но ведь напряжение после нее есть.
По снабберу - правильно я понял или нет (на фото обвел красным). Но там пара резюков и диод UF4007. Выпаивал, проверял на пробой - вроде целый. Может он???
[img=http://i.piccy.info/i5/81/63/1756381/100_3593_(2)_800.jpg]
Это он. Значит вопрос не в снаббере .
Снова возвращаемся к 7 ноге. Через высокоомный резистор с +310 заряжается конденсатор. При 8.5v микросхема начинает генерировать. Через стекляшку приходит напряжение питания микросхемы с трансформатора.
Если его нет - конденсатор разряжается до 7.9 и микросхема перестает работать - слышно цыканье попыток запуститься в работу. Из-за чего это происходит:
1. "Сухой" конденсатор на 7 ноге.
2. Утечка в диоде.
3. Перегрузка в трансформаторе:
а. Короткий виток
б. Пробой в снаббере
в. Короткое в нагрузке.
