Блок питания – AcBel Power 510. Заменил предохранитель, транзисторы на MJE13009.
Дёргается вентилятор, дежурное питание есть.
Сопротивление на проводах:
Красный 97 Ом
Жёлтый 284 Ом
Оранжевый 94 Ом
Зелёный 3,7 кОм
Синий 999 Ом
Серый 1,21 кОм
Фиолетовый 1,66 кОм
ШИМ - WT7527
Если дежурка есть и она в норме, то подключите блок к плате и включите. Блоки AcBel (многие модели включая эту) без нагрузки по шине 12V не стартуют, а уходят в защиту.
MJE13009 в обрыве, проверить объвязку, заменить электролиты в базах и всё пойдёть, а может чего-то в раскачке.
Во втором блоке аналогично и 2SC2625 -это биполярные транзисторы, капризные и слабее MJE13009
У меня есть такой же блок, у него тоже дергается вентилятор при замыкании PS-on на GND. При этом он живой, просто без нагрузки не стартует. А стоит подключить к материнке - работает на отлично, у него нет нагрузочного резистора на 12V шине, отсюда и поведение такое. Скорее всего этот БП тоже так же не стартует, надо его на материнке проверять. Думаю, что с ним все ОК.
Мы ведь не знаем где он стоял, может перенапряжение кратковременный импульс его выжег. Я такое встречал, только предохранитель перепаял и все, блок снова в строю. 3 раза на моем опыте такое было.
Предохранитель был сгоревшим, полевые транзисторы были то ли D209 точно не скажу, но поставил новые 13009. Только что проверил AcBel Power 510 подключив к компьютеру, Вы были правы компьютер запустился. Всем спасибо.
Судя по количеству подобных сообщений от автора, он пока явно увлечен трехпольной системой кругооборота транзисторов - без транзисторов, биполярные транзисторы, полевые транзисторы.
Саша
А предохранитель почему заменили ?
Саша
Желательно по каждому блоку новую тему.
Проверьте у него напряжения, и если можно огласите их.
maco, даже биполярные транзисторы вполне себе ставятся в полевых условиях
может автор в поле... кто знает куда уже интернет провели...
...ложки нет
