Ремонт блока питания 3Q 400W
Здравствуйте Все, блок питания из корпуса 3Q, были заменены вздувшийся конденсатор 2200mF/10V и резистор рядом на 10,5 Ом, после замыкания зелёного и чёрного проводов никакой реакции, заменил TL431 и C945, стал стартовать вентилятор на пару секунд. Проверил напряжение – на жёлтом проводе напряжение показывает с 8 V и падает, на оранжевом – 1.7V. Дежурка в норме – 5Вольт. Заменил все оставшиеся TL431 и C945, результат не изменился. Входные конденсаторы - 1000mF/200V, Шим 7500В, транзисторы SWX13009.
Перенес в Песочницу.
kondensator_i_rezistor.jpg204.06 КБ
tl431_i_c945.jpg219.22 КБ
kondensatory_200v.jpg179.5 КБ
foto4.jpg215.75 КБ
Аватар пользователя Leviafan
например диоды во вторичке
вообще - 400-500ватник, трансформатор Е39, у 300-350W Е35.
Аватар пользователя александр губа
почему меняли? - это ИМХО нагрузочный резистор.
Какое напряжение на 12 и 14 ногах ШИМ ?
При выключенном БП измерьте сопротивления по всех выходах, м т.ч. и "минусовые", соблюдайте полярность. Огласите измерения
Саша
boltimur писал(-а):
заменил транзисторы TL431 и C945
Нда, автор таки не любит читать документацию и думать:D.
Микросхема TL431 — это регулируемый стабилитрон. Биполярный транзистор C945. Есть ли разница как я их назвал, если заменил такими же? Полевики тоже туда же. Напряжение на 12 и 14 ноге и сопротивление проверю, отпишусь. На резисторе покрытие цвет поменяло вот и заменил.
boltimur и Baltimore тоже созвучно, но разница есть. Так и в транзисторах. Резистор почему-то цвет поменял, а причину не нашли! А может там КОЗА, а резистор и транзисторы Вы измеряли?
"...так вперед за циганской звездой кочевой..." меняйте все элементы по одному.
Старший товарищ МАКО имел в виду, что должна быть осознанность и реальная необходимость замены.
Саша
boltimur писал(-а):
Да, небольшая разница есть - над вами просто посмеются:).
Более существенная разница заключается в том, что такой же "ремонтник", как вы, почитав ваши сообщения может сдуру решить, что TL431 действительно транзистор:D.
Если вы не понимаете разницы или вам лень писать, то можно было написать "заменил TL431 и C945", не уточняя их функциональность.
александр губа писал(-а):
имел в виду
Вообще-то не имел:). Выполнение бессмысленных действий - на совести автора.
И еще мелочь - если уж вам хочется написать чей-то ник, то либо пишите его в оригинальном варианте, либо просто копируйте:D.
Сопротивление:
красный - 10,3 Ом
оранжевый - 26,8 Ом
жёлтый - 4,5 кОм
синий - 604 Ом
зелёный - 18,8 кОм
серый - 814 Ом
фиолетовый - 16 кОм
ШИМ на 4 ноге 3,89 V, на 12 ноге - 9,18 V, на 14 - 4,88 V, после перемыкания PS_on на 4 ноге - 3,89 V.
