Здравствуйте! Попался fsp500-60gln. Шим СМ6800ТХ,Ключи расскачки и ключи APFC одинаковые - 20n60c3 Вскрыл: короткое на диодном мосте, Большой вспух, сгорел предохранитель, Ключи APFC пробиты. Большой заменил на такой же 400в 390мкф, Ключи APFC выпаял, попробовал запустить через лампочку, напряжения все появились. Я побежал в магазин, притащил пару новых ключей запаял, но запуск не удался, при замекании PSon на землю, Лампочка загорелась, выдернул из розетки, а ключи уже пробиты. Подскажите где искать виновного? И если есть способ подскажите как проверить на работоспособность СМ6800ТХ, так же как TL494?
Например, выпаять транзисторы, включить блок и (соблюдая осторожность) незаземлённым осциллографом посмотреть сигналы на контактах, где должны быть затворы транзисторов. Резистор, который рядом с транзистором APFC (часто он в термоусадке), живой?
апфс ключи кудойто управляются и чемто управляют. Найти и проверить всех виноватых и участвующих!
Схемы БП ATX | Чипмейкер
