Здравствуйте. Есть USB флэш память. 512 мег. Нерабочая. (Воткнули в разьем USB перепутав питание.) Визуально видно, что сгорел стабилизатор 3 вольта. Стабилизатор заменил. Светодоиод засветился. Даже определился тип флэш - PEN DRIVE, но при попытке форматирования - появляется сообщение - "windows не может завершить форматирование". Соответственно диск не читается. Что еще предпринять, чтобы оживить флэшку? Спасибо
Очень обильно залит лаком , даже дороги невозможно отследить.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
И доков нет вот что грустно , видимо придется хоронить.
Что сгорит,то не сгниёт.
Ни ни , моя флешка тоже долго лежала (год), прежде чем до неё руки дошли.
Глядишь что-то у кого-то подобное сгорит.
Ну тогда в долгтй ящик или на дальнюю полку до лучших времен.
У мя таже трабла
но не сгорело ничего, просто флэша перестала записываться. читается хорошо, а писать - говорит защищен от записи(кнопки "защита от записи" нету)!!! На форумах прочитал что надо форматнуть U-Storage Tools. Не помогло... После теста железа, что оно живое, пришли к выводу что слетели прошивки, как правильно сказал savely_s: "Нарыть даташиты на обе микрухи, которые там стоят... Далее - по смыслу. "
вот тока где их взять....
Я сказал еще более правильнее
Блин, какой я правильный временами :P
А кому счас легко...
Я вчерась делитнул раздел:), устанавливая ХР, размером 250мб и только потом понял, что Transcend на 256мб у компа из попы все еще торчит:(
Теперь он видится всеми подручными машинами, но только та, где МЕ может хотя-бы записать/удалить файлик. Формат не рулит, из-под доса завелась тока Акронис Рековери, но пока еще трупик. Че будет дальше напишу.
Абисчал- выполняю! Спасибо добрым людям с дружественного сайта (угадайте:)))- подсказали. Короче: взял родной дисочек, установил родной софт (который обычно не нужен) , выбрал Recovery Tools- 15 минут и готово: девайс жив!
Очередная победа коллективного разума над чужими ошибками:)))))
Сгорел до тла какай то элемент на флешке Transcend TS128MJF2A USB2.0. Вроде бы транзистор(3 ножки). Одна ножка припаяна к корпусу USB разъёма. Рядом располагается транзистор 662P(если не ошибаюсь, это стабилизатор 3.3в из 5в). Подскажите пожалуйста что это за транзистор и чем его заменить(желательно наименование).
"стабилизатор 3.3в из 5в"
Обычно беру в горелых CD-ках (уже непомню, маркировка что-то типа s1117 3.3) или Web-камерах
В продаже аналогов не встречал
Вообще я не понял, что сгорело? Стабилизатор или второй транзюк?
Стабилизатор - это стабилизатор, а 2ой подтягивиет Резет на контроллере.
Принесли флешку. На ней дадпись только: "256МБ". Сказали, перестала работать. Втыкаю в USB, загарается светодиод. Система никак не реагирует
Вообще не определяется тело. И листинг совершенно пустой:
Соответственно. не создаётся никаких устройств. Просто тишина. Что это может быть? Всё, смерть?
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
