Здравствуйте попала в руки нерабочая карта "gigabyte 9800gt gv-n98tgr-512i".
При включении компьютера запускается биос, потом идет загрузка винды, иногда зависает на этапе загрузки винды, иногда перезагружается, иногда выкидывает БСОД с ссылкой на проблему с видео. Все это бывает сопровождается артефактами, по наблюдениям разными.
Без установленного драйвера на видеокарту, виндовс загружается.
При визуальном осмотре: со стороны подключения доп питания, текстолит под 8мью мосфетами питания ГПУ (как я понимаю) имеет несколько потемневший (выгоревший) цвет. При включенной видеокарте все сильно греются, грея все вокруг (дроселя, кондеры, мс). Кондеры целы, мосфеты гпу (вроде целы прозванивал не выпаивая), мосфеты памяти выпаивал, прозванивал - целы.
При снятом радиаторе ГПУ греется до высокой температуры (палец жжот) за пару секунд на этапе загрузки биос (больше пары секунд без радиатора не держал).
Замеры по питанию:
ГПУ -1,05; 1,05; 1,07; 1,07 В;
ОЗУ - 1,86 В.
Сопротивление:
ГПУ- 0,5 Ом;
ОЗУ- 55 Ом;
Мое предположение - ГПУ замкнут (имхо 0,5 Ом маловато), в связи с этим от повышенной нагрузки сильно греются мосфеты питания ГПУ.
Подскажите, пожалуйста, может ошибаюсь, есть ли какие-то методы проверки работоспособности ГПУ. Или экспериментальные методы восстановления при КЗ чипа.
Выпаивали?
Опыт в ремонте есть?
Кондеры все выпаял, прозвонил - нормальные.
Ну как сказать опыт - в детстве радиоэлектроникой занимался немного, тогда большинство моих ремонтов было - разобрал, собрал, о работает .
Может прогреть чип? КЗ таким способом лечиться?
А меня вот это повеселило.
Выпаивайте дроссели всех фаз ГПУ и мерьте, сопротивление GPU для карт на G92 0,7-1,0 Ом
Все забросили карту?
vahes есть еще вариант, пишите.
нет не забросил, времени просто не было. Вообщем выпаял дросселя (на питание ГПУ как оказалось 3 шт идет) - сопротивление то же 0,5 Ом.
Какие еще варианты?
Попросил у друга фен , купил раствор канифоли (отговорите меня по не поздно )
еще вопрос, чипы G92 взаимозаменяемые?
Написал в личку.
