Конденсатор заменил, при включении БП без нагрузки дежурка +5vSB, появляется мгновенно. А под нагрузкой, появляется только лишь через
3-5 сек. да и то заниженное до 3.8v
Странно. Там еще диод к этой ноге подключен. Может он ?
И что стоит между "+" и 6-7-8 ногами FSDM311(параллельно обмотке трансформатора) ? Диод и RC цепочка или диод и супрессор?
Посмотрите прикрепленные файлы в предыдущем сообщении и если у Вас есть схема такого БП, я Вам буду очень признателен за помощь, вышлите или прикрепите здесь.
Схема дежурки незначительно отличается, но по сути почти одно и тоже. Разница в обозначении номиналов. В обвязке м/с DM311, поменял два кондера 22х50v , проверил диоды в прямом и обратном направлениях, все в норме. Поменял кондеры С49 и С5. Вот только на выходе
по +5v кондеры 2200х 10v два штуки не менял, так как они не вздутые и замеры показали нормальную утечку.
После замены кондеров результат нулевой. Все как было так и осталось. Запуск БП описан выше.
На выходе дежурки на 2 симке я не вижу только один 2200х10 и какой-то подозрительный мелкий( 47х50в?). А между ними 1000х10? замените его на 16в и шунтируйте керамикой.
И остался вопрос. Что стоит С11+ R43 или супрессор? Если первое и все предыдущее не помогло, то и не знаю, что предложить.
На выходе по +5v стоит один кондер 2200х10v (признаю свою ошибку), а также 1000х10v, их я заменил на другие с более высоким напряжением.
Отвечаю на вопрос. Стоит С11+R43. С третьей ноги DM311 по схеме висят два элемента на землю, это С44 и Z42.
При более внимательном осмотре платы, выявил следующее. Со стороны печати (дорожек) имеется маркировка Z. То есть по всей вероятности
этот стабилитрон (СМД) должен быть, а на самом деле его нет, а С44 присутствует. Мог ли он отпаяться сам при перегреве платы, когда заклинило FAN.
Почему же при включении БП без нагрузки, +5vSB появляется мгновенно и равно +5.05v, а под нагрузкой
(или мать или тестер БП) дежурка появляется через 5 сек. и сильно заниженное = +3.8v, а в течение минуты поднимается до 4.5v ,
после чего БП нормально запускается. и если после выключения ПК, напряжение 220v с БП не снимать, при повторном включении компа
запуск происходит без задержек.
Почему же при включении БП без нагрузки, +5vSB появляется мгновенно и равно +5.05v, а под нагрузкой дежурка появляется через 5 сек. и сильно заниженное = +3.8v, а в течение минуты поднимается до 4.5v ,
Непонятно. Я бы после замены конденсаторов и диодов начал бы менять микросхему. Интересно бы пронаблюдать напряжение на С43, между 1-2 ногами оптрона...
Так как у нас в городе нереально приобрести м/с DM311, все эксперименты прекращаю. Установил в системник проверенный БП
Winsis KY-500ATX Спасибо огромное всем, кто отнесся к моей проблеме с пониманием, и сразу предложил помощь. И хоть проблема не решена,
но есть направление в котором надо работать. Еще раз всем СПАСИБО.
Дедуля
Дедуля
Примерно так. Возможны незначительные варианты.
В частности, я спрашивал про D41, D401, С15, С43 и D42, R43, С11
Спасибо за внимание, но так как уже поздно, всеми проверками займусь завтра. Ниже прикреплены фото и схема тестера БП
Дедуля
Дедуля
Дедуля
Дедуля
