Здравствуйте! Попала ко мне карта с убитым гпу (кз по питанию). До кучи, до меня, была паяна 1ая фаза питания гпу. Проц заменил, карта выдала картинку. Начал смотреть шим сигнал на фсех фазах и оказалось что неактивны три фазы питания гпу (работают только 1ая и 4ая). кз нигде не нашел, как и оторванных элементов, 12 в приходит на все дрэйны мосфетов верхнего плеча. Отпаивал все мосфеты неактивных фаз, чтоб их прозвонить, также прозванивал все резисторы перемычки. Менял местами все драйвера в плечах местами, но ничего не менялось, как работали только 1 и 4 так и работают.
Менял ШИМ NCP4206 вместе с постелькой на которую он припаян. Хотелось бы еще узнать какие стоят драйвера, поскольку не могу найти ссылку на них (раньше была). Маркировка драйверов 02=1С насколько я помню их клепает компания ритчек или как то так. Запускал плату в фурмарке, предварительно в MSIAfterburner понизил частоту, чтоб не сгорело питание, но шим сигнал так же не появляется на трех фазах. Куда тыкаться дальше уже не знаю.
Вложение | Размер |
img_20170112_165009.jpg | 81.83 КБ |
img_20170112_165318.jpg | 65.93 КБ |
Согласен, с документацией я на Вы, не совсем понимаю принцип работы шимки с драйвером. Может подскажите куда копать?
Обвязка boot C и R в порядке.
Если вас устраивает такой вариант, то начинайте
maco Если сдуру не забывать указывать тип корпуса интересующего элемента, то можно получить более адекватный ответ. - SOP-8
snAke666 Чет не понятно. Либо меняли драйвера между фазами, либо тразисторы в фазах. Что делали? - и транзисторы и драйвера.
maco нескромный вопрос - вы думать-то пробовали? - не всем дано разобраться с первого раза и/или без наставника.
Осталось 3 вопроса без ответа
. Т.е. пока вы не ответите именно на заданный вопрос, а не выдадите общую сентенцию на тему "как хорошо быть умным/дураком", вы будете просто терять время.
P.S. Похоже, что у автора еще и в теме символы двоятся
P.P.S. Причем забавно то, что эти неозвученные ответы в общем-то не интересны, но показательны
Я ответил на все вопросы. Может уже зададите свои?
Причем попутно вы зачем-то решили привнести толику дезинформации (причем следовало бы отличать рекомендацию от вопроса
Я вас по человечески прошу помочь, вместо этого только один стеб.
Если вы не видите предложений, которые заканчиваются знаком вопроса и не можете сформулировать ответ так, чтобы он соответствовал вопросу, то как вам можно будет помочь в дальнейшем, если помощь будет заключаться в задании вопросов
Т.е. пока вы не научитесь внятно отвечать на вопросы, вы будете просто терять время.
Все ваши вопросы в этой теме риторические.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если вам это каким-то образом мешает отвечать на них, то это ваши проблемы
