Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Ремонтироваться то он ремонтируется, только вот смысла не вижу - ради новых щупов проще мультиметр купить
Можно еще почитать cxem.net/izmer/izmer.php
Лучше искать по 30, 32 ногам, которые сидят на земле.
По моим данным такой мультиметр на нашем "барабане" стоит 2...3 доллара. Есть ли смысл городить забор? Приборы с кляксой на борту неремонтируемые.
Точно не помню, но кажись в тех что с кляксой есть разводка и под DIP микрулю.
Поидее вокруг кляксы можно дорожки перерезать и запаять диповскую.
Но возможно я бред несу. Последний раз разбирал такое ещё в прошлом веке. У них помнится контакты на переключалке режимов любили ломаться.
Хочу туда, где нет труда
Спасибо всем, сегодня узнал цену на ICL 7106- 11 гр. ($2,2), я думал что она раз в 5 дешевле.
Абсолютно нецелесообразно ремонтировать.
В реалии цена всё же чуть меньше, на пару гривен... но это же Интерсил, что же Вы хотите.
Если не у каждого пятого китайца, так уж точно, что у многих их представителей имеется собственный кремниевый заводик, который клепает аналог 7106 в несметных кол-вах по цене $0,2/шт. Возможно цена даже меньше (привел с потолка).
Ибо, как известно, в микросхеме наиболее дорогая часть - корпусировка. Отсюда и очевидная дешевизна таких "мультиметров" с чипами-кляксами. Точность, скорее всего, у таких приборов очень сомнительная. Скажем так, для оценки порядка того или иного напряжения/тока/сопротивления вполне хватает... в хозяйстве каждому пригодится.
А ремонтировать такие "одноразовые" девайсы - пустая трата времени, денег и сил.
Еще гнутся, загрязнятся, окислятся...
Только что оживил тестер чисткой контактов и выпрямлением одного. Показывал чепуху, типа любое сопротивление это кз, пищал даже на 150 Ом ну и т.п.
Доброго всем времени, ребят , очень нужна помощь...
Сгорел мультиметр DT - 830 B (нормальная штука). Обрыскал весь инет нашел ток от M830B, НО ОНИ
РАЗНЫЕ!!! (мультиметры DT - 830 B и M830B РАЗНЫЕ!!!)
Так как агрегат достался безинструкций, упаковок и коробок (но в абсолютно рабочем состоянии),
то у меня есть и параллельные вопросы...
судя по пункту 2, а что за "HV" (пункт 1 -
Вот комиксы мои:
На Img1 собсно мой мультимер, видимо батарея села
непонятно, типа Higv Voltage, чтоли высокое напряжние)??
Начал эксперименты На Img2 адаптер: выходная 7.5 вольт и 1000mA...
На Img3 проверил адаптер пробником - работает... (к блоку питания - значит к адаптеру
На Img4 замерил напряжение, итого - 12.97В...Но по адаптеру судя - должно быть 7.5В??? Может
из-за севшей батарейки?
На Img5 замеряем силу тока (режим 2000мкА) результат 1А ???В остальных режимах и пробник не
горит, и результат =1а???
так еще и вот какие фокусы (см. Img6):
В режимах 20мА,200мА,10А при присто их включении без проведения замеров происходит ежесекундное
увеличение (накопление) показания, чаще с плюсом, а не с минусом???Причем в режимах 20мА,200мА
значительно быстрее увеличивается, нежели в режиме 10А.
Взял посерьезнее блок питания от компа с такими вот показателями (для заметки Img7).
На Img8 мерием напряжение желтый-черный: 13.32В ???(батарейка???)
и везде при замерах на блоке питания значения завышены??
вместо 5В - ~5.86В
вместо 3В - ~3.83В
В чем причина??? (батарейка???)
Омметр мпорадовал (Img9):
при замере резистора на 620 Ом 5% покзал 655 Ом (на рис Img9)
при замере резистора на 120 кОм 5% покзал 127 кОм
при замере резистора на 820 Ом 5% покзал 818 Ом
Вот плата вид спереди (Img10) и вид сзади (Img11, интересно зчем место которое я выделил
кружком???кто знает подскажите).
На рисунке Img12 и Img13 я отметил выгоревшее сопротивление, как раз вроде из за него все беды
с Силой тока.....Прав ли я????
Вот там еще я диод отметил на Img12, кто то мне на него тоже ссылался, может ли он повлиять???
Тогда что с вольтажом и какие еще могут быть причины таких дефектов измерений???
Тока, ребят слишком умно не пишите, я программист, я не электронщик, тока учусь и увлекаюсь
...хыть его.....
вот файлы
Если вы хотите говорить о конкретных элементах схемы, то уточняйте их позиционное обозначение и схемное расположение.
P.S. О смысле ремонта подобного прибора высказываться не буду
