День добрый.
Несколько лет назад у модема PCI USR OEM 2977 (аппаратный) выгорел диодный мост в виде двух сдвоенных диодов в транзисторных корпусах (smd). Модем сообщал, что нет сигнала в линии. Новых диодов не нашел. И читая фидошку наткнулся на диалог, из которого узнал, что АОНы эмулируют поднятие трубки через параллельный 1 кОм резистор в линии.
Припаял прямо ко входу. Модем заработал. Правда, если было "занято", при опускании трубки из-за подключенного резистора линия все равно удерживалась в режиме "занято". Тогда я прозвонил реле модема в те моменты когда поднимается и опускается трубка, и поставил резистор таким образом, что при поднятии резистор подключался, а при опускании - отключался. Может быть пригодиться кому.
