Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
При вставленной планке, spd tool не может прочесть содержимое флэшки. Даже виснет. А значит буду флэшку менять, а тогда уже шить и смотреть что получится. Дампы spd где поискать?
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Аватар пользователя Highlander
Во-первых, не "флэшки", а EEPROM. Читать я бы попытался программатором. Искать в Яндексе, Гугле и на этом форуме.
В общем поменял епром, стала шиться чем угодно. Комп с ней не заводится все равно. Займусь прозвонкой пока.
Аватар пользователя Chost Rider
Все привет! Кто может "снабдить" образом EEPROMины 24СС02, под планочку PQI DDR-400 512mb MDAD-421HA, 16Х32mb двухсторонняя....
ЗЫ: Была трупом, провел манипуляции:
->ультразвуковая ванна.
->промывка+фен
->прошивка от 256мб....
в итоге завелась но стоит на 256 мб.... в спдтулсе подправить не получилось, только начинаю, поэтому опыта пока мало с планками!
Заранее благодарен!
Вопрос снят!
Спасибо за внимание, все сделал сам, кому интересно прилагаю дамп:
(PQI DDR-400 512mb MDAD-421HA, 16Х32mb двухсторонняя)
PQI_512_DDR400_1_hand.rar 191 байт
Подскажите, пожалуйста.
Есть две двусторонние планки DDR3 по 2ГБт, на них оторваны чипы памяти со второй стороны.
Возможно отключить вторую сторону прошивкой SPD?
Transcend 2G DDR3 1333 CL9
Есть планка DDR2 Patriot 1Gb - 667Mhz. Пару дней назад посыпались каскадные ошибки с завершением программ под Win, мои подозрения пали на неё. Memtest дал удивившие меня (как не специалиста) результаты: идентичные ошибки с кодом 00000080 в большинстве тестов на адресах от (около) 220-290Mb и 720-790Mb. То есть выглядело это как, например, "good" ******0* - "bad" ******8* и "good" ******f* - "bad" ******7*.
Вопросы:
Можно ли по таким симптомам диагностировать и локализовать неполадку?
Если есть возможность локализовать, то есть ли программы методы "изолировать" причину болячки, оградив (скрыв) повреждённый блок от запросов/записи, например посредством эмуляции "виртуальной" памяти и переадресовки запросов с неё.
Всё что я написал выше вообще имеет смысл или это чушь собачья? xD
Спасибо!
Pasha T., Отключать можно банки целиком. Если там более одного банка, то шансы есть. Только стоит задуматься - а просто ли так их оторвали.
Rewolwer, Если адреса не все подряд идущие, а лишь в некоторых областях сбои (похоже на ваш случай), и при этом при каждом проходе адреса повторяются - отказ микросхем(ы) памяти однозначно. Какой - здесь уже писалось, как найти, перечитывайте тему.
Хорошо... Правда мне это не поможет, паять не умею.:( Поэтому другой вопрос: Вот дамп spd лажающего модуля. Какие параметры в spdtool в нём изменить, что бы сделать из неё 512 (или 768) мб или отключить 4 (2ой или сколько их там) банк? Простите за идиотские вопросы, просто вы единственные, кто может подсказать что-то годное, господа.
Прива, совет. не стоит лезть если пока не силен в этом, можно просто вывести со строя память и потом только программатором поднять сможешь ее, а так как энного не имеется, то получишь просто машину с пост кодом "С1" при старте!
ЗЫ: Отдай планку на лечение тому кто занимается этим!
