Добрый день.
Около месяца назад в ПК послышался хлопок/взрыв. Я испугался, но ПК продолжал работать. Вот сейчас появились некоторые проблемы. Компьютер уже несколько раз странно себя вёл, а именно:
при подключении к сети 220 раньше он на пару секунд включался, а потом выключался. А сейчас (иногда) он включается и не выключается (подаю сеть, не нажимаю кнопку включения - вентиляторы начинают гудеть). Нажимаю и удерживаю кнопку включения/выключения - он не выключается. Хоть и вентиляторы гудят, а на экране ничего не показывает (не подаётся видео сигнал). Только отсоединяя от сети от отключается. Через несколько таких включений/выключений он начинает нормально работать.
Разобрал блок питания. Визуально обнаружил 2 вздутых конденсатора ближе к выходу (2200 мкФ, 10В, 105С и 1000 мкФ, 16В). Могут ли они быть причиной такого поведения? Конденсаторы однозначно необходимо заменить. Менять все выходные или только вздутые? Смотрел по каталогу на замену - выбирать обычные на 105С, 2000 часов или лучше какие-то "longlife"/low ESR?
Если не найдете "компьтерных", то можно и обычные LowESR 105. Лишь бы по размеру подошли, чтобы не оставались длинные ноги.
Может быть и из-за вздутых. Замените, потом если дефект останется, можно будет начинать разговор.
А что за компьютерные?
Motion,
...ложки нет
