Есть несколько дохлых лазерных мышей ..- провода целые , при подключении определяются , кнопки работают .(2шт.sven RX-510 и др.)
Все на вид целое (внутри) .Пайка нормальная .
Светодиод не светится -курсор не двигается.
Светодиод заменить - только из другой мыши выковырять ?
Проверить резистор по питанию оного не мешало бы.
А светодиод - любой сверхъяркий, можно даже голубой, для богемности...
резистор нормальный..
Проводил эксперименты на Sven RX-510 ..Ставил разные светодиоды ,лучше всего подошел из другой мыши.
Токоогр. резистор стоял 360 Ом при этом номинале светодиод светится , реагирует на движение (ярче загорается) ,однако
курсор движется както рывками и в левую верхнюю сторону экрана .Попытка подобрать резистор(до 60 Ом) не улучшила ничего ..
Может какойто поляризованный светодиод там стоял.
Мыши это маленькие от ноутов.
The bomb has been planted
А может светодиод инфракрасный был у меня таких несколько мышей попадалось попробуйте от пульта поставить
Народ, а такой вопросец: досталась мне мышь трофейная, A4TECH SWOP-3... только одно но - какой то нехороший человек выдрал с неё провд. Выяснилось, что эта мышь поддерживает и USB и PS/2, в ней 4 провода (они торчат откусанyые внутри мышки). Так вот, как определить где какой провод, чтоб в USB коннектор впаять? На плате контакты не подписанны... 3 дня гуглил - ничего не нашол. Подскажите кто знает, пожалуйста.
Легко находится питание и земля (по обычно имеющемуся в кишках мышки электролиту). Остальные 2 провода - D+/D- - методом научного тыка...
Менял разъем USB на оптической мыше, умудрился припаять все в зеркальном отображении.
То есть на землю пошло питание, а на питание - земля, и дата тоже перепутались.
Когда переделал взад, то мыша включилась, но курсор на месте не стоит а "дрожит",
И не двигается при движении. За кнопки забыл работают или нет, дело пару недель назад
было, если надо соберу, включу, скажу.
Мышке этой капут?
Скажу грубо - если Вас перевернуть на 180 градусов(т.е. ногами вверх) и в самую высокую доступную дырку(типа рот) сунуть ложку картошки - думаю неприятно будет... Так и тут - если производитель микросхемы таки предположил при проектировании возможность переполюсовки - тогда все нормально будет. А если нет(что очень вероятно, т.к. самым простым, доступным и ДЕШЕВЫМ вариантом защиты от переполюсовки будет диод в цепи питания, но он зараза, таки напряжения на себя кушает немного, да и денег стоит чуть-чуть !!!) - то поплохеет.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Самая обычная оптическая мышка (LG 3D-510) светодиод горит, но курсор не двигается и кнопки не кликают.
На всякий случай укоротил провод в месте стыка с мышкой, но не помогло.
Как понять что сломалось? Есть старые шариковые мышки , может с них что перепаять?
Советы по метанию мышей с балкона не предлагать: имею время поковыряться...
dzekka, провод то укоротили, а прозванивали? Не всегда рвётся на вводе в мышу (хотя и наиболее вероятное место)...
...ложки нет
