Ремонт оперативной памяти DDR2
Приветствую. Есть два одинаковых модуля оперативной памяти. Суть проблемы в том, что один из них стабильно работает только на частотах 400 и 266МГц, а на 333МГц отказывается даже загружаться. При осмотре памяти, по непонятным мне причинам, на ней не оказалось 3-х делатей (на фото видно их). Может кто-нибудь знает их номиналы? Или хоть по каким причинам они отвалились?
ddr001.jpg126.83 КБ
ddr002.jpg121.23 КБ
ddr003.jpg156.61 КБ
Конденсаторы. Оторвались скорее всего из-за небрежного обращения с модулем:)
Номинал.. ну если только выпаивать из исправной и мерять, либо поставить подходящие по размеру на пробу.
Отпаяйте конденсатор по указанной стрелке, замерьте ёмкость, найдите новый аналогичный конденсатор и впаяйте на место указанное в элипсе, не забывая вернуть на место выпаянный.
ddr002.jpg 96.44 КБ
Да это понятно, что надо выпаивать и замерять, но тестер у меня только нанофарады меряет, а тут скорее всего пикофарады - точность измерения уже не та будет. Я поэтому и спрашивал, может известны номиналы конденсаторов.
Selector128 писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь, но никто не мешает проверить, куда именно подключены выводы этих конденсаторов:).
После этого никто не мешает подумать на тему "Зачем подключать параллельно выводам питания конденсаторы емкостью 1 пФ - 1 нФ?"
Единицы-десятки мкФ, например.
Ёмкость конденсатора, на фото между микросхемой в корпусе SO-8 и транзистором в корпусе SOT23, 6,8 мкФ.
cap.jpg 26.13 КБ
compaund
Выпаял конденсатор, на который вы указывали. 0,1мкФ он. Нашёл аналог той же ёмкости со старой видеокарты. На место какого конденсатора его можно впаять?
ddr002_01.jpg 116.75 КБ
