Китайский планшет мерцает подсветка при нагреве элементов: 6-ти лапой мс и индуктивности. Схема похожа на dc преобразователь грешу, что либо мс либо индуктивность сгорела, не могу опознать мс. оба греются так что палец припекает яркость не регулируется хотя задание приходит на мс. на холостом ходе также не чего не изменяется, может индуктивность уменьшилась и не раскачивается преобразователь, а при нагреве происходит сбой и поетому мерцает экран. Еще если принудительно мс охлаждаю то подсветка большее время горит и не мерцает. Помогите чем сможете. заранее спасибо.
Вложение | Размер |
img.jpg | 67.77 КБ |
Планшет PIPO S1pro/
имхо мс сдает позиции. под замену....
но это имхо.
если есть индуктивность такая же поменяй ее в первую очередь.....и посмотри поможет ли.....
Желательно выяснить что питает этот преобразователь напряжения.
Какое напряжение на катоде диода слева возле дросселя, на котором написано SL?
преобразователь питает подсветку дисплея, а напряжение 7,8в. с дисплеем, 31,3 без дисплея. но греются мс и индуктивность с дисплеем и без него одинаково.
По фото:
это мне кажется, или правда в корпусе микросемы, прямо под "4", кратер вулкана с белым пеплом внутри?
Если да, то микросхему менять надо.
То мусор. я тоже так думал.
Всем СПАСИБО за отклик!!! Причина в индуктивности по этому и мс грелась. Заменил теперь дисплей светится и яркость регулируется. dc-dc преобразователь не раскачивался из-за к.з. в индуктивности, а при нагреве срыв работы мс вот поэтому и дисплей мигал.
Похожие схемы включения мс:
radikal.cc/users/jonpim#img=669173936&rnd=1
progulki.com.ua/net-podsvetki-na-planshete-gpad-g10/
незачто
