Umax AstraNet iA101
Проц VM024DK LM9832CCVJD
кэш AE43BH4016I-35
драйвер ULN2003A (3шт)
ПЗУ 24WC02J
на лампе 74HCT04D
Попал с деффектом выломан и расплавлен USB разьём, снесены элементы R15(впаял 1k5); R21,R22(впаял по 27ом); С7,С8 - номиналы взял с дохлой флешки.
Теперь имеем unrecognized usb device. (разьём и шнур заменены и прозваниваются нормально до самого чипа), напряжения питания в норме.
У кого есть такой сканер - поделитесь номиналами элементов и прошивкой serial eeprom.
Итак спустя 3 года мне попался такой же сканер.Отвечаю на свой же вопрос.
R15=1.5k
R21,R22=22ом
С7,С8=220пф - вот из-за того что я их впаял тогда 470нф не задумываясь ошибся порядком оно и не работало:(
Это ёмкости между data+ и gnd,data- и gnd их можно вообще не паять.
К сожалению уже не вспомню из какого места флешки брал ёмкости.
Заработал. Прошивки 24WC02J совпадают с точностью до байта.
Плюсик за настойчивость.
Это же надо, 3 года коматозника держать
а случаем (unrecognized usb device) не было от помененых местами data + c data - проводов в одной стороне ?
((разьём и шнур заменены и прозваниваются нормально до самого чипа))
раз шнур менял возможно перевернул и стало data + на data -.
я сам когдато давно - когда многие ещё не думали этот сайт делать
я не раздумывая долго и не чеша репу перебросил местами data + - и о чудо - определился девайс прекрасно и работал потом долго - мож и теперь работает.
потом было много сканеров - камер - мр3 - и все так и проверял перебрасывая data + - .
