Перестал работать увлажнитель - продолжает весело моргать лампочками, но уже не булькает ультразвуком. Вид - чаша декоративная, небольшая, производства Китай. Из ТТХ испарителя - 1700KHz, керамический диск 16мм. Проработал почти два года, несмотря на гарантию, фирма-продавец благополучно испарилась.
Почитал инструкцию, оказалось, их нужно чистить каждые три месяца. Попробовал - не помогло. Кто может подсказать - что, вообще, там умирает и можно ли это починить?
Конструкция, вероятно такая как у ультразвуковой ванны. Схема похожа на схему лампочки-экономки + схема управления. Если ключевые транзисторы целые, значит в худшем случае может быть трещина в пьезоэлементе.
Собственно, UAM уже сказал- либо преобразователь, либо сам излучатель.. На излучатель-то приходит че-нить?
