Здравствуйте! Восстанавливаю видеокарту GR550ti. Был пробит полевой транзистор rjk0355 на питании GPU => Было КЗ питания 12 v. Заменил все три транзистора новыми такими же. При запуске игры для теста снова появилось кз и компьютер выключился. Снова погорел один из транзисторов. Демонтировал. Проверил сопротивление под транзистором, на плате, без детали - падение напряжения всего 2 в. Хотя на двух других цепях питания падение напряжение 800 в по прибору. Куда рыть?
Меняй драйвер в этой фазе или ШИМ если драйвер в нем.
И снова здравствуйте! Был Заменен ШИМ NCP5395T и сгоревшие с ним силовые rjk0355. КЗ по 12в пропало, видеокарта стартовала, но почти сразу после запуска снова выбило силовой rjk0355
Снова кз по 12в не дает запустить систему. Не могу самостоятельно найти, в чем причина...
Прикрепляю фото пациента... Прошу помощи у знатоков!
Вы, эта, чё там курите с такими измерениями?
Пардон, ошибка в размерности, 800 милливольт. Показания на приборе. Планирую снова выпаять транзисторы и замерить падение после пересадки ШИМ.
Измерьте сопротивление на выходах драйверов или затворов полевиков относительно земли.
Показания не должны разниться. Омов там скока?!
Так же проверить низкоомный резистор, впаянный в цепь питания ШИМ-контроллера, если есть.
Ну и обвязку, до кучи, если всё это не поможет.
а шо там с кандёром на второй фотке? Поза какая-то не естественная вроде... не? может ещё где акробаты есть?
...ложки нет
