(Решено) БП Power Master PM (P4) 350W P. Напряжение на корпусе БП
Hi2all
есть БП Power Master PM (P4) 350W P. При подключении сетевой вилки на корпусе БП возникало напряжение около ста вольт. Запускал БП с нагрузкой в виде винта и привода ДВД - стартует, работает, напряжения 3.3В; 5В; 12В в пределах нормы, дежурка чуть меньше 5В.
Вынул плату БП - на корпус пробивает через кондер CY3 (222, 2KV). так же напряжение (180В) есть на радиаторе в высоковольтной части.
Плата БП - JJ460Z V2.0
ШИМ - SG6105
Высоковольтная часть:
выпрямительный мост KBU 606
электролиты CapXon 1000µF 200V
дежурка на C5027
на радиаторе, на котором напряжение, стоят C2625.
транзисторы на радиаторах в высоковольтной части вынимал и проверял мультиметром (DT9208A) - работают, так же снял и проверил Q4 (C945) рядом с C5027 - рабочий.
Собсно вопрос: почему на корпусе БП присутствует напряжение, что нужно заменить?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Напряжение постоянное или переменное?
Посмотрите схему входных цепей любого импульсного БП ATX, и укажите, какие элементы выполняют роль гальванической развязки схемы и питающей сети.
мультиметр при измерении напряжения был включен на измерение переменки. фазный пробник (контакт 55эм) мне говорит, что на корпусе БП и на радиаторе присутствует фаза. Снял с платы конденсатор CY3 - на корпусе напряжения нет, само собой. БП запускается и работает с небольшой нагрузкой, полностью не нагружал. насчет гальванической развязки посмотрю завтра.
Аватар пользователя UAM
Без заземления на корпусе БП будет примерно половина напряжения сети. Через два Y конденсатора на 2KV.
возможно, но до этого БП меня еще не один не "кусал" током с корпуса. Сеть 220В у нас должна быть с заземлением, по крайней мере в стакане в стене вижу 3х2.5 кабель. Дело в том, что напряжение на корпусе появляется сразу при подаче питания, и не важно - замкнута ли кнопка включения БП или разомкнута.
Аватар пользователя EOF8157
Может загрязнение, вода\электролит попал
иначе конденсатор земли, сами же написали
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Собсно вопрос: почему на корпусе БП присутствует напряжение...
Ответ
А проверить, есть ли там заземление или отгорело где - некошерно?:)
да нормально должно с землей быть у нас все. если бы отвалилась земля где-то - у электрика нашего голова бы отвалилась. а я его сегодня живым и здоровым видел:)
тогда откуда на корпусе БП напряжение, если с землей все в порядке ? значит что-то не в порядке
Случай был - перепутали косоглазые в кабеле провода и на землянной контакт попала фаза. И не повезло этому кабелю попасть к серверу
Итог - сервер жив, слегка опален, КВМ повезло меньше - труп, ну и инженер слегка заика на недолго :)
поправил тему.
решилось всё заменой CY3 с 2.2nF на 4.7 nF и установкой CY1 и CY2 такой же емкости, которые почему-то на плате не были установлены. с землей на работе порядок, доказано электриком:)
