есть данный БП, в один не очень прекрасный день комп с ним перестал включаться. вынул и потащил на работу, вскрытие показало заниженные напряжения на 3.3\5\12\-12В, вдобавок еще и пульсирующее постоянно.
начал с дежурки, она есть, постоянно меняющееся напряжение 4.8-6.1В. на этой напруге ШИМ запускает БП, напряжения на выходе "пляшут". на плате нет никаких явно видимых дефектов, не пахнет горелым и нет писка-треска.
дежурка наваяна на 5H0165R, ШИМ SG6105, да и вообще горячая часть и дежурка похожа на прикрепленную схему, отличия: 13009 -> D304X, c945->c1815, остальное совпадает.
что было сделано:
горячая часть проверена целиком и полностью, проверкой в рабочих БП, 5H0165R установлена новая. шим проверен и исправен. проверено всё по +5VSB, диоды и конденсаторы заменены. выпрямляющий мост проверен, высоковольтные конденсаторы проверены и в норме, оптопара заменена, хотя стоявшая ранее исправна и работает в другом БП. на плате нигде ничего не закорочено, всё тщательно проверено и перепроверено (сегодня второй день его курю). на диодном мосту стабильно 300В, дальше непойми шо: на второй ноге 5H0165R наблюдаю постоянно меняющееся напряжение от 290 до 340В, на третьей 13-15В, четвертая нога - 1.5-2.5В.
подскажите куда еще капнуть, мож я чего-то пропустил по неопытности. а то я уже поглядываю по сторонам в поисках подходящего транса или сердечника.
осцыл пока временно недоступен, фото платы для ознакомления прилепил, если интересно кому - сфоткаю обратную сторону.
кх-кх, прошу прощения; а резисторную обвязку 5Н0165-го смотрели ???
Кое-что, влияющее на стабилизацию выходных напряжений, осталось непроверенным. С выхода +5VSB есть резисторный делитель R16, R17, который формирует напряжение обратной связи. Напряжение обратной связи подаётся на 13 вывод Vref1 SG6105. 14 вывод FB1 подключен через R71 к катоду оптопары. По сути это известный TL431, интегрированный микросхему SG6105. Надо поробовать освободить ножки 13, 14 от припоя, чтобы разовать цепь с дорожками и подпаять внешний TL431.
С7 заменен?
2valteR:
в обязательном порядке, замерено сопротивление и сверено с номиналом и допуском. менять не стал, всё в норме, проверял выпаивая одну ногу.
2reset:
да мне проще, могу немного выгнуть ногу шим, что бы не было контакта. буду попробовать. с7 - на моей платке такого электролита кажется не предусмотрено, либо не обратил внимания. но электролиты менял все мелкие.
С7 и номера резисторов я приводил по схеме. На фотографиях номеров не видно, наверняка тот, что рядом с радиатором возле диода.
с7 и делитель проверил, номиналы r16&r17 в моем случае 47k.
в оказалось гораздо проще: третий день воскуривания флюса показал мне, что я перевернул оптопару, даже как то неловко признаваться
пойду посыпать голову пеплом собственной глупости и невнимательности
