В общем-то всё было хорошо с моей Foxconn 6150BK8MC Но требования программ к аппаратным ресурсам изменились. Быстродействие во многом зависит от связки CPU-RAM. Поэтому взял дополнительную планку DDR 512Mb. Всё по-прежнему было прекрасно - при воспроизведении видео из интернета среднего разрешения система выигрывала 10-15 процентов в режиме Dual DDR, а вот самой системе по-прежнему не хватало 512 Mb. Решил взять с запасом ещё одну планку на 1 Gb, но не учёл, что моя материнская плата не поддерживает никаких других режимов кроме собственно Single и Dual (т.е. Flex у неё нет) В итоге получил1,5 Gb Single 64-bit - производительность снизилась. Хотелось получить результат, что называется здесь и сейчас без покупки ещё одной планки на 1Gb. Наткнулся на свою беду на статью какого-то умника, который ссылаясь на какую-то статью Intel по своим материнским платам писал, что можно открыть своей материнке "третий глаз": заставить её работать в Dual с тремя планками.
Подозрения есть, что проблема, к сожалению, аппаратная. При запуске системы после таких фокусов с оперативной памятью стали слышаться редкие одиночные попискивания, едва-едва различимые при открытом системном блоке (дроссели?). Тем не менее после загрузки Виндоус система в целом субъективно стала быстрее (в обычном Dual 512 Mb 128-bit). Так что в общем-то раздражает только долгая загрузка. Программой BootLog XP сделал лог загрузки: как и подозревал при загрузке система долго обменивается информацией с Windows: файлами с расширением .sys - сбой происходит на файле mouhid.sys - на него тратится целых 100 секунд (1,5 минуты).
Path: System
Start: 3,373 sec Duration: 141,569 sec
ID: 4 08.02.2015 04:53:27.983
DLL's:
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\processr.sys Start: 3,373 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\VIDEOPRT.SYS Start: 3,408 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys Start: 3,408 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\IFXTPM.SYS Start: 3,409 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS Start: 3,411 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\usbohci.sys Start: 3,411 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\usbehci.sys Start: 3,411 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys Start: 3,413 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\NVSNPU.SYS Start: 3,416 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\NVNRM.SYS Start: 3,416 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys Start: 3,416 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\fdc.sys Start: 3,417 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\serial.sys Start: 3,418 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\serenum.sys Start: 3,419 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\irsir.sys Start: 3,42 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\irenum.sys Start: 3,42 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\parport.sys Start: 3,421 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\i8042prt.sys Start: 3,422 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\kbdclass.sys Start: 3,423 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\USBD.SYS Start: 3,425 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\windrvr6.sys Start: 3,425 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\audstub.sys Start: 3,433 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\TDI.SYS Start: 3,441 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\rasirda.sys Start: 3,441 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys Start: 3,442 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ndistapi.sys Start: 3,442 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ndiswan.sys Start: 3,443 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\raspppoe.sys Start: 3,445 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\raspptp.sys Start: 3,446 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\psched.sys Start: 3,447 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\msgpc.sys Start: 3,447 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ptilink.sys Start: 3,449 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\raspti.sys Start: 3,45 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\RootMdm.sys Start: 3,45 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Modem.SYS Start: 3,451 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\rdpdr.sys Start: 3,453 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\termdd.sys Start: 3,453 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\mouclass.sys Start: 3,454 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ks.sys Start: 3,455 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\swenum.sys Start: 3,456 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\update.sys Start: 3,461 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\mssmbios.sys Start: 3,462 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\NDProxy.SYS Start: 3,923 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\usbhub.sys Start: 4,409 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\drmk.sys Start: 4,678 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\portcls.sys Start: 4,68 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\RtkHDAud.sys Start: 4,68 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Sfloppy.SYS Start: 8,824 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\psd.sys Start: 8,826 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\cdrom.sys Start: 8,826 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\eamon.sys Start: 8,828 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Cdaudio.SYS Start: 8,882 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Fs_Rec.SYS Start: 8,882 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Null.SYS Start: 8,883 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Beep.SYS Start: 8,885 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ehdrv.sys Start: 8,886 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\vga.sys Start: 9,005 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\mnmdd.SYS Start: 9,01 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys Start: 9,012 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Msfs.SYS Start: 9,015 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Npfs.SYS Start: 9,016 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\rasacd.sys Start: 9,018 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ipsec.sys Start: 9,019 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\tcpip.sys Start: 9,021 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\netbt.sys Start: 9,023 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\epfwtdir.sys Start: 9,026 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\ws2ifsl.sys Start: 9,026 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\afd.sys Start: 9,027 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\netbios.sys Start: 9,029 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\redbook.sys Start: 9,03 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\rdbss.sys Start: 9,033 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys Start: 9,036 sec
C:\Program Files\UltraISO\Drivers\ISODrive.sys Start: 9,037 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\imapi.sys Start: 9,038 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Fips.SYS Start: 9,041 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ipnat.sys Start: 9,043 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\wanarp.sys Start: 9,045 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\HIDPARSE.SYS Start: 9,207 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\HIDCLASS.SYS Start: 9,207 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\hidusb.sys Start: 9,207 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\athuw.sys Start: 9,739 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\mouhid.sys Start: 9,768 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\irda.sys Start: 111,362 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\ndisuio.sys Start: 111,383 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\mrxdav.sys Start: 113,072 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\Haspnt.sys Start: 113,417 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\ParVdm.SYS Start: 113,446 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\DgiVecp.sys Start: 113,586 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\wdmaud.sys Start: 114,5 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\sysaudio.sys Start: 114,521 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\splitter.sys Start: 114,553 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\aec.sys Start: 114,573 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\swmidi.sys Start: 114,655 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\DMusic.sys Start: 114,693 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\kmixer.sys Start: 114,732 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\drmkaud.sys Start: 114,786 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\hardlock.sys Start: 115,166 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\Fastfat.SYS Start: 115,201 sec
C:\WINDOWZ\system32\drivers\haspflt.sys Start: 115,484 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\srv.sys Start: 116,572 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\DKRtWrt.sys Start: 134,235 sec
C:\WINDOWZ\system32\DRIVERS\asyncmac.sys Start: 137,216 sec
C:\WINDOWZ\system32\Drivers\HTTP.sys Start: 144,943 sec
Можно ли как-то решить такую неисправность...
Возникает вопрос как 6150 еще не умер вроде как приказано долго жить. Оставь его это по сути конец умирает чипсет.
ЗЫ если в системе нет флопика проверь выключен ли он в биосе бывает такие тартары из за него. Так же не оставляй флешки в юсб и диски в приводе и возможно все будет норм
Спасибо за отзыв. Нет, флопик я отключаю в BIOS, т.к. не пользуюсь им уже давно и вытащил его из системника... Если про чипсет написано в том смысле, что он физически уже измучен, то надеюсь, что это не так. Если про требования сегодняшнего софта, то изначально офисная платформа всё ещё себя оправдывает, если работает в Dual channel mode.
Почитал немного о mouhid.sys. Пишут, что сбой на этом этапе может сигнализировать об повреждении памяти. Прошивки SPD на модули я перезаливал (их "родные" дампы) - скорее всего неисправность связана с чем-то на материнке... Может быть, попробую программы: DLL Tool, MemTest86...
Материнка материнка устал чипсет сколько лет то ей уже. У меня таких трупой ой ой ой. Иногда помогает переключать жестаки в разные сата
Решено полной переустановкой ОС. Ранее из-за того, что не было желания возиться с переустановкой многочисленных программ, ограничивался попыткой восстановления системы... Сейчас всё работает и грузится. Ранее (до полной переустановки) система начала подвисать даже при работе ОС - не только при загрузке.
