В общем есть данный блок питания FSP. При проверке были заменены неисправные полевик 20N60C3, диод D11, конденсатор 470х400 в блоке APFС, оборваный сетевой пред и один вздувшийся выходной конденсатор 2000,0х6,3В на 1000,0х 16В (не было другого). При попытке запуска без нагрузки PS_ON+GND, кулер начинает крутиться и сразу останавливается. Напряжения на дежурке 5,15В и 15,5 В (вроде в норме), на 5VSB соответственно 5,15В, на PS_ON - 3,01 В. При замерах напряжений на 12 и 14 ногах TL494 ничего не обнаружил, почему то минус истоничка 15В дежурки не соединен с землей всего блока, не смог проследить +15В от дежурки до TL494 т.к. нет полной схемы. Выпаивал все диодные сборки и проверял-рабочие, при выпайке общего дросселя кот-й стоит на выходе оборвал тонкий провод (было не видно его), потом аккуратно запаял на место. Прикрепил найденные схемы. Подскажите как его запустить.
Вложение | Размер |
fsp2.jpg | 49.38 КБ |
fsp1.jpg | 52.87 КБ |
Извиняюсь, стоит PS223. С вывода 9 по 16 есть питание только на 15 ноге равное 4,49 вольт, нижний ряд не могу достать, придется выпаивать.
Это супервизор. Может Вы найдете там СМ6800G ?
Саша
Да точно спасибо, есть такая, в общем на 13 ноге нет этих самых 15 Вольт, и если смотреть по схеме то микросхема питается от 3 ноги оптопары М5, при этом на 4й ноге оптопары присутствует напряжение 15в, значит он не открывается. Буду его проверять... В общем на первом выводе оптопары есть положенные 5 вольт, на втором ничего. При замыкании PS_ON напряжение на 3й ноге оптопары поднимается с 1 Вольта до 8 вольт и падает, прокручивается кулер, видимо срабатывает защита(
Выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока: +12В- 86,4 Ом, +5 В- 95,7 Ом, +3,3 В - уходит в бесконечность как будто проверяю электролитический конденсатор, -12 В - постепенно поднимается к 2 кОм. При замыкании PS_ON на всех выходах происходит скачек напряжения где то в 60% от нормы.
Принудительно запустил блок питания замкнув контакты 3 и 4 оптопары М5, замерил выходные напряжения, вот что вышло:
- желтый провод +12,58 Вольт,
- красный провод +5,09 Вольт,
- оранжевый провод +3,43 Вольт,
- серый провод +0,32 Вольт (маловато?)
- синий провод +1,8 Вольт - очень интересно, ведь должно быть -12 Вольт.
да копайте уже выпрямляющие диоды, все эти замерения по 12; 5;3,3 обычно ничего не говорят. Стрелочником можно потыкать диоды, обычно 5V любят пробиваться?!!!
кстати в первичке остальные полевики нормальные?
В первичке полевики я тоже выпаивал и проверял, без них бы бп не запустился. В общем при выпайке общего дросселя я оторвал оба конца от истоничка -12Вольт и неправильно припаял один из них. Все бы хорошо, но я случайно закоротил щупом +5вольт и -12вольт прямо на плате, теперь не стартует даже в обход супервизора, скорее всего запорол CM6800G либо транзисторы первички. Дежурка живая, всё по новой звонить(
После КЗ, кот-е я устроил без защиты выбило CM6800G, она стала жрать больше положенного и на 13 ноге оставалось лишь 3 вольта. Выпаял феном и заменил на ML4800CP, перемотал на общем дросселе обмотку идущую на источник минус 12 Вольт. При замыкании PS_ON на землю блок с первого раза запустился, осталось лишь докупить сгоревший третий транзистор 20N60C3 в блок APFС.
