Здравствуйте.
MAIN PCB: DAL0ZLMB010
MCU: TSUM56AWK-LF-1
FLASH: SST25LF020A
EEPROM: 24LC16B
Монитор после подачи питания (внешний родной БП) "зажигается" на секунду и быстро можно увидеть логотип ASUS и снова тухнет и так по кругу. реакции на кнопку включения нет. то есть включил его с кнопки и после такого "рестарта" не выключить, только индикатор на кнопке также мигает как и "зажигается" экран. и при этом мигании слышны , а иногда и видны помигивания индикатора на внешнем БП в такт засвету монитора. БП как бы в защиту уходит и снова попытка запуска. сам БП выдает необходимые 14В. нагружал его резисторами - напряжение не просаживается. отключал матрицу, но проблема не ушла, а естественно осталась постоянная попытка запуска с белым экраном (так как нет матрицы). инвертор визуально цел. сменил наверняка 3 электролита на новые на нем, хотя родные живые. трансформаторы визуально не повреждены и проверил сопротивление обмоток, сопротивления не разнятся. возможно какая из ламп вышла из строя, но увы на подмену нет пока. вопрос:можно ли отключить по очереди по-одной из ламп для проверки и не подключать вместо отключенной лампы эквивалент на нее. или же инвертор вылетит? и если убедиться в исправности ламп и инверторе, возможен ли вариант слета прошивки? помогите советом пожалуйста. спасибо.
нагрузили номинальным (или близким) током, прописанным на шильдике? (сопротивление резисторов?) ...пока вызывает сомнение достоверность проверки БП. как вариация на тему - банка ёмкость потеряла
...ложки нет
Прошу прощения. перепутал с другим БП другого монитора, на шильдике этого БП 12В\4,16А. выдает 12,25В в холостую. столько же под нагрузкой, в качестве нагрузки выступал 5-10W проволочный резистор. вот такого типа chipdip.ru/product-photo0/289437543/
diagnoz1Bishop писал(-а):
Для тупых типа вас на всякий случай еще раз процитирую вопрос о резисторе(ах):
P.S. --> Песочница
Вот так. как что так сразу тупой. если я не дописал\проглядел, это не о чем не говорит. номинал используемого сопротивления 2,2\1,5 КОм.
Попробуйте вспомнить что-нибудь из классики - закон Ома в самом простом варианте, например
И озвучьте потом полученные ток и мощность - чтобы мы посмеялись
с законом Ома проблем нет
. позже гляну еще раз на номиналы те что использовал раньше и сообщу результат. и помню , что рассчитывал на ток и мощность уж точно или около для этого БП монитора исходя из чего и подбирал номинал резистора, а не а бы какие лепил
поверьте. возможно сейчас и прогадал с их номиналами так как нет их под рукой сейчас ( БП от него нагружал давненько, уж не обессудьте) и исходя из номиналов, помнится что на выходе не было просадок. ну да ладно.
12 В / 1 кОм = 12 мА
(12 В)2 / 1 кОм = 144 мВт
Если вы не можете в уме прикинуть настолько примитивные вещи, то зачем вы вообще здесь пишете
Да напишу я номиналы и тогда посчитаем
Не было времени искать резисторы. попались на глаза два 12В компьютерных вентилятора. один на 0,27А, второй на 0,14А. маловато, но все таки, для пробы пока что подключил их вместе и нагрузил на БП. с 12,25В напряжение упало сразу до 8 с чем-то вольт. ток при этом составил скачком с 1,5А до 0,8-0,9А. странно. прибор вроде бы не врет.
Может уже пора вскрыть этот злосчастный блок питания и проверить в нем емкости?
