Всем привет!
Поступила плата GA-h55M-S2V
сокет 1156
После включения постоянный рестарт с циклом вкл1 сек выкл 2-3 сек.
На лицо были два почерневших мосфета по питанию процессора - (dq5,dq6)
номиналом - 49 06 NG, выпаял:
(кстати вопрос в вопросе - уже не первый раз сталкиваюсь с трудностями именно сгоревших мосфетов, такое ощущение, что они приварены к контактной площадке, отпаиваю термовоздушной станцией, - пробовал и греть снизу и сверху и с флусами и без, каждый раз морока с отвалом и дальнейшим восстановлением контактной площадки. Может конечно РКР виноват, но не сгоревшие отпаиваю легко. Посоветуйте по этому поводу что ни будь).
так вот выпаял - они пробитые - заменил (временно просто чтобы проверить) на nikos - p75n02 ldg. Ситуация не изменилась. Во время стартов на стоках замененных мосфетов напрежения 1.15в. Как и на других плечах по питанию проца.
Да и пост карта успевает дойти до C3.
БП - тестовый хороший.
Вопросы:
1) Хотел прошить биос - их тут 3 штуки bios me - на Winband 25q64, B-Bios и M- Bios на MX 25L8006e - какой из них прошивать? и оставить ли остальные на плате?
2) Что если не биос покопать в данном случае?
Первая половина фразы точно правдива, - биосы все прошил толку нет.
НО есть один интересный и для меня необъяснимый момент:
При очередном включении плата завелась нормально прошли пост коды, на экране появилось изображение с сообщением об ошибке прохождения ПОСТ и предложением зайти в биос + таймер.
Но ничего сделать не успел плата опять ушла на перезагрузку и так по кругу как и раньше но без пост кодов. После этого стал время от времени включать плату, еще пару раз запустилась чтобы выключится через 10-20 секунд.
Похожую ситуацию здесь на на форуме описывали и прежде:
rom.by/forum/Gigabite_GA-H55M-S2H?page=1
вот пара цитат из темы:
chainik, дату выпуска платы сообщите
Честно говоря затрудняюсь точно ответить на этот вопрос:
Серийник: AGC011 04736
Судя по первому релизам биоса - 2010год 8 месяц, последний релиз в 9 месяце.
Rev1.4
Каких либо надписей говорящих напрямую о дате выпуска платы - на ней нету.
В углу платы чернилами стоит неразборчивый штамп но судя по по всему тоже не дата.
серийник начинается с SN************, нужны первые четыре цифры после SN
Пфф - проглядел.... он на разъеме питания
S/N 105240033489
измерьте ток потребления от батарейки
при подключенном бп 10мкАм
при отключенном бп 20мкАм
поменяйте конденсаторы
1uF 6.3V X5R
перепаял ...
но, чтобы удобней было паять снял радиатор с чипсета - bd82h55, когда снял ничего не заметил, когда начал ставить назад радиатор - заметил соскол на кристале чипа...
Так как я орудовал аккуратно (насколько это возможно в понедельник с утра), не думаю, что соскол дело моих кривых рук, да и заметил бы. Мне кажеться предпосылка к отколу была, поэтому и непонятные старты иногда при каких то нажатиях. А снятие радиатора просто вскрыло это дело.
Заменой чипов такого размера пока не занимался, думаю отдать кому ни будь на дальнейший ремонт...
Спасибо за помощь и потраченное время, Makarog особенно!
