Приветствую. Возникла проблема подбора резисторов в горячей части блока питания. В наличии есть такой же исправный блок питания с читаемыми цветами резисторов. Выпаял резистор из исправного блока питания, меряю его мультиметром, получаю его номинал равный 2.5 Ом. Проверяю по калькулятору цветов, оказывается по цветам он 1.3 Ом. Кому же верить? Мультиметр дешевый, китайский DT-838. Неужели он так сильно врет? И будет ли работать блок, если ставить эти резисторы тем номиналом, который показывает мультиметр, а не цвета на резисторе.
Почти не врет. Замкните щупы и увидите лишний Ом.
Провода ведь тоже имеют сопротивление.
UAM, спасибо, об этом я не подумал. Выходит правильнее по цветам или от значения показанного мультиметором отнимать лишний ом.
А если немного превысить сопротивление? Вместо 48 Ом поставить 51 Ом. Ничего не изменит такое различие?
Demonium, для сравнительной оценки сопротивлений, можно сравнивать собственно показания мультиметра (в попугаях), погрешность не интересна, если не нужен реальный номинал для документирования или расчётов.
По поводу "если немного превысить сопротивление?" - чтобы получить ответ, можно слегка потратить время на анализ цепи и оценку влияния разброса
...ложки нет
