Спасибо за комплименты!!! там вырезан кусок платы (она обуглилась меж слоями), где подача 19 вольт, и еще несколько питаний, ну и пошло КЗ, пришлось вырезать, вырезаю алмазным диском (есть такие маленькие металлические с алмазным напылением... диаметром от 2 см до 4см) и мощный микромоторчик (с МИГ-21 от редуктора передней фары....), смысл в том что он 27 вольт и 9000 оборотов. Так вот таким способом очень четко режет и не завальцовывает слои, ну а недостающие контакты по питанию методом логики повесил провода, схемы от него нету нигде, и в китае тоже..... и еще 5 вольт подал, 3,3 и какие-то 13 вольт. И после того как заработала видяха, вентилятор заработал в штатном режиме. да и тут не везение а желание, я выражаюсь так - или я его .... или он меня.....))))
круто!
А какой толщины диски и где брали? Двигатели из МИГ-29 это из серии ДПМ, я так понимаю... Вспомнилось детство, когда мы ездили на военный аэродром недалеко от города, там было место такое, возле котельной, типа кладбища разбитых самолетов, там валялись фрагменты разбитых самолетов и вертолетов, крылья, флюзеляжи, жвосты, несколько двигателей тоже было... Вояки на нас со снисхождением смотрели, не прогоняли нас особо. Так вот, если нам и удавалось скрутить что-то ценного (об отпиленных от самолетных шасси кусков магния тут даже говорить не стоит), то это были ДПМ'ы; ибо любые платы были залиты каким-то очень страшным лаком, снять оттуда ничего не получалось, 400-герцовые трансформаторы тоже никуда не шли, а сельсины запустить, - ума не хватало...
Я почему спросил - встала однажды задача техническая, когда в универе еще работал, стеклянную пипетку, очень тоненькую, около 1 мкм диаметр кончика, нужно было обточить с закосом, по форме шприцевой иглы. Ну мы взяли ДПМ, нацепили на него диск из наждачки-нулевки, ну и крутили его, все это под микроскопом , естественно... до 40 Вольт на него подавали, сколько там оборотов было - всевышнему только известно... В большинстве диапазонов скоростей диск "волной" шел, но на какой-то скорости становился ровно, но все-равно у нас ничего не получилось, меньше микрон 10 - просто откалывает кончик и все тут.. Вообще ДПМ низкомоментные довольно таки, удивлен, что текстолит порезали
движок ДПМ, только он не гражданский а военный, был снят с редуктора посадочной фары МИГ-21, в принципе все-равно какой, главное помощнее и высокие обороты- это самое главное. а диски у нас продаются (керчь) в любых магазинах радиотоваров, радиодеталей.... очень полезная "болгарка" при ремонте.... особенно с телефонов самсунг срезаю разъемы, что бы феном не перегреть
ааа, толщиной он 0,5 мм, это у меня у знакомого магазин "радиодетали" так у него там и сверла и бурчики, разверточки, точилочки...... естественно все мелкое... милиметровое.... (а выражение - ...... это "отимею")
Что-то ДПМ-чик, по-ходу тоже с аварийного самолета...
Диски напоминают, для обрезания ампул медицинские диски такие есть, но нам его ровно закрепить так и не удалось, "било" (у него нету вставки металлической в центре)
П.С. И, кстати, на ДМП он как-то не похож особо, больше напоминает более мощную серию, у меня такой для сверлилки использую, и он на работе щас, марку сказать не могу....
ДПМ'ы вот такие:
П.П.С. и все-равно, ремонт зачетный, попробую, если безвыходная ситуация будет с межслоями...
я не понял - там от видеокарты кусок отпилен чтоль??? неужто так прогорело
т. 89276219324
Ну получается да, по ходу... ОЧЕНЬ умелые ручки - распилить многослойную плату, чтоб КЗ межслойного не возникло. Снимаю шляпу, исинно везучий человек
ща сделаю фото моторчика и дисков.... и выложу
ДПМ'ы вот такие:
