А ещё недавно писал, что лучше этого самса ничего нет :oops:
Проблемма такая : Винт поддерживает UATA-133 , материнка Asus P5A-B allladinV - uata33. скорость записи/чтения 4Мб/2,5Мб соответственно. Неделей раньше было около 30Мб в обе стороны. смотрю что по форуму в таких случаях советуют менять /мой ещё на гарантии/...А програмно ему можно как-то помочь?
ПОИСК
А что с дровами на ИДЕ? Не менялись? И "Enable DMA" в свойствах канала/винта (не знаю, какая Винда) стоит?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вин98SeRus DMA Enabled . Дрова на чипсете стоят его родные /новее я не нашёл/. И ещё два вопроса :
1. DMI Disabled в биосе - влиять не может? просто Енаблед выставить не получается,
2. нашел на форуме упоминание о проге Виктория, запустил...показала что очень много кластеров(если я правильно понял? по 512байт) со временем доступа /чтение/ 50мс - это хорошо? остальные более быстрые. запись тоже самое, но тут встречаются и по 200мс.
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
ПОИСК
1) DMI - это не DMA, к тому же я спрашивал про свойства DMA в виндах;
2) Винт как винт, хотя (по большому счету) 200мс - уже не очень здорово...
Эх не то я написал, не DMI, a Data Integrity Mode, в биосе. А ДМИ включён.
Т.Е.Менять ?
ПОИСК
Ну, если на нем ничего критического нет, то пусть скрипит пока...
По 50 мс - это все отлично...сколько встречаются по 200 мс ???
Попробуй пройтись записью по поверхности, если конечно инфа не нужна...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Гы, Гы-гы... да у вас проблема не с винтом, а с виндами. прошли они период полураспада![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
to FRU Number : Вінь после вирусов только недавно переставил. Хотя , щас думаю отформатировать винт и перезаписать его..может поможет?
to Modul : по 200мс оказалось много примерно каждый 4-й кластер.
в гарантийке сказали что могут поменять на Вестерн Диджитал 80Гб 8Мб...Стоит ли?
Вряд ли... Хотя, это мои личные пристрастия/неприязни...
Похоже на мрущую голову.
