У кого-то есть готовый ? Или подскажите в чем нарисовать.Думаю потом его проинвертировать и перенести на бумагу для травки аллюминия. Можно взять из даташита , но как его маштабировать?Или чип в сканер засовывать ?
Спасибо . Нашел в библиотеке бга с 0.8 шарами , только как там с размерами - непонятно . Буду читать книжки бо в пкаде - 0 . Я так понимаю в pcade надо задать точные размеры что-б распечатать 1:1 ?
Берём даташит, на чипсет
берём тот-же PCAD 2002-2006
ищем в библиотеках нужный корпус, или делаем сами паттерн.
делаем PCB проект, ставим туда искомый компонент, выводим на печать
и дальше уже по лазерно-утюжной технологии
только вот изнанку трафарета перед травлением закрасить, т.к. совместить с двух сторон листы
думаю не получится.
надо не трогать галочки масштабирования
тогда вывод 1:1 по умолчанию
