Здравствуйте, уважаемые участники форума. Нужна помощь с ремонтом WiFi - роутера TP-Link TL-WR741ND.
Неисправность: Нет интернета: на ПК (соедин. проводом) и по wi-fi (устройства находят сеть, соединяются). Блок питания в норме... 9,3В - под нагрузкой 9В. Схемы как обычно нет... По веб интерфейсу заходил, сбрасывал на заводские настройки... далее обновил прошивкой с сайта производителя. Тут как бы все норм. На пк никаких проблем не видно... такое же соединение как и при рабочем роутере, но при открытии страниц не открывает... То же и по wi-fi, соединяется устройство, но так же не открываются страницы. Индикаторы горят как и положено: Сеть, wi-fi, порт, интернет. Лин регулятор H72P (XC6202) - 3.3 выдает, на память M13S2561616A напряжения Vss и Vdd поступает в соответствии с даташитом, Кварц синусоиду дает, вот с процессором сложнее.. уперся в него... предположительно он виновник. Как считаете?
Вложение | Размер |
s3520006.jpg | 72.74 КБ |
Для начала зайти в Status (самая верхняя строчка в меню) и посмотреть, что там в WAN.
WAN
МАС-адрес: F8-1A-67-95-A0-43
IP-адрес: 46.148.255.22 Динамический IP-адрес
Маска подсети: 255.255.240.0
Основной шлюз: 46.148.255.254 Освободить
DNS-сервер: 8.8.8.8 , 0.0.0.0
Вроде как к провайдеру подключен.
Я бы в настройках DHCP первым DNS написал 77.88.8.8, а гугловский DNS вторым.
Потом с компьютера сделать ping 77.88.8.8. Если пинг проходит, попробовать сделать пинг на yandex.ru
Тип сети должен быть Рабочая или Домашняя, потому что с Общественная часто бывают проблемы.
У меня в роутере этой модели тоже есть проблема с подключением через порт WAN. TP-Link показывает, что нет подклюения по интерфейсу WAN. При этом, когда я пробовал подключать TP-Link к выходам другого роутера, тот роутер показывает, что TP-Link подключен.
Я обнаружил, что подключение через WAN - порт на TP-Link работает если кабель большой длины (больше 20 метров).
Пока не нашел как можно эту проблему исправить. Думаю, может попробовать альтернативную прошивку.
