Здравствуйте!
Очень нужна помощь в определении имевшихся когдато деталей на плате.
Выгорели мосфеты, количество неизвестно, работающие в цепи питания от внешнего блока, находящиеся рядом с PU22, PU25.
Есть-ли у кого возможность выложить фото платы от этого ноутбука?
Прилагаю фото куска
Маркировку платформы выложите. Может помогу. А может и не помогу. Ибо фиг его знает, что это реально за ноут такой.
Аццкий ромбовод {:€
Если правильно понял то вот:
N34BS1 REV: 06
P/N: 37-UA5000-06
Ну, как, чем дело кончилось-то?
Аццкий ромбовод {:€
Ковыряю, интуитивно выяснил что выгорел дежурный стабилизатор 3,3В. При подаче этого напряжения ноутбук радосно светит светодиодом питания. При этом он работает от аккумулятора. Единственное не понятно назначение 2х транзисторов, либо их уже ктото заменил на другие, ибо по срисованной схеме я не могу придать им назначения...
Прилагаю срисованную схему, сразу извиняюсь за кривость, кроме паинта ничего нет под рукой...
Как я понял PU41 собственно работает на поддержание тока зарядки. Остается вопрос зачем нужны PU22,25, если через их встроенный диод в любом случае проходит напряжение от зарядника, либо вариант, что там стоит уже не то что должно быть. И так-же вопрос по PU29,37,32 о их назначении. Сейчас пришлось их выпаять, так-как с ними ток заряда идет аж 7А! А без них, всё в норме, и аккумулятор даже зарядился, и бук заводится и работает.
Всё в норме, бук ожил, спасибо добрым людям за схему
