Привет. Принесли, мол после скачка напряжения потух и не включается. На буке дохлый акум, не родной БП. Говорят с даным БП работал долкго и верно...
Осмотр: все болты посрываны, очень старые следы незначительного попадания жидкости, заменён на левый шлейф от мамки до платы кнопок. Нагрева, выгорелого нету. Явно меняли сетевуху.
Проверил кнопку, шлейф сей левый и вызвонил на конектор мамки - гуд. Обборваных низкоомников и предохранителей не выявил. Напряжение от БП по мамке есть (19,2 в) Контролер как я понял от Техаса TPS5130. Нашел даташит.
Дежурные +5в и +3,3в есть (31 и 32 ноги) На 33-тей 19 вольт есть.
на 30-той +5в есть.
На кнопке включения 0,12 вольта. Вызвонить кнопку по мамке пока не удалось На 16-том (P-Good) высокий уровень 3,3в Поидее значит напряжения все в норме... К чему и как привязана кнопка???
Помогите зазобратьса с запуском сабжевого контроллера.
Кнопка напрямую привязывается на мультик, и поидее подтягивается резистором высокоомным с 3,3 вольта (по крайней мере с 19 вольт оч редко у кого подтянуто, в основной массе как раз с 3,3). вот и смотрите (оч похоже на то что мультик вымер, попробуйте новый подкинуть)... Хотя не могу понять КАК связан бросок напряжения и выход из строя ноутбука при условии что адаптер жив
Да и на всяк, на вашем месте я бы проверил сопротивление USB, и как себя южник чувствует в дежурке (по температуре). Ну и разумеется его сопротивление на керамике под ним померял бы, не должно быть меньше 20ти ом.
Связи с скачком питания тоже не вижу... Мост холоден в дежурке. Про мультик провтыкал.... Отпишусь позже.
В роверах еще попадается комбинация Max 1902 в дежурке + заряд батареи на MB3887
Дак вот, тогда кнопка растет из MB3887, коий бывает дохнет. Это на заметку, ибо как в данной модели сделано не знаю
Добрый день! Nautilus Z550 WH тоже нет старта. При нажатии на кнопку включения на миг включается индикация и тухнит далее тишина.
Где искать проблему, пробежался по плате прибором, ничего подозрительного не видно.
это перл для цытадника
zaman, а посмотрите-ка, сетевуху там не перепаивали? Может сабжевый ноут Вам как переходящий приз достался?
...ложки нет
Сетевуха не паялась, но этот ноутбук уже был в сервисе (очень много следов пайки), после ремонта проработал перу месяцев, хозяин забил и купил новый. Сейчас решил оживить девайс.
Еще одну вещь обнаружил, после нажатия на кнопку включения на БП гаснет индикация. Похоже становится в защиту. В холостую на БП 19 вольт.
Ну раз уходит в защиту - тогда и смотрите ему питальники, в первую очередь на предмет пробоя ключей.
Roverbook Nautilus Z550 тоже нет старта! кто нибудь победил?
Много кто и постоянно.
Вы тоже можете победить, если отнесете в нормальный сервис.
